Автор Тема: стартер.не.крутит  (Прочитано 1011 раз)
Оффлайн nautiluz
стартер.не.крутит
« : 19 Июля 2013, 23:20:21 »
Дело.в.том,что.когда.собирал.двигатель,случайно.замкнулись.два.контакта.стартера(но.не.на.самом.стартере,а.просто.произошло.замыкание.между.двумя.проводами.стартера)Проверил.все.предохранители.рабочие.Когда.включаю.зажигание,на.панели.загорается.лампочка.аккума(аккум.вроде.заряжен).Когда.пробую.заводить.то.лампа.гаснет.и.слышен.какой.то.гул.Но.стартер.не.крутит.В.чем.может.быть.проблемма?какое.реле.нужно.ещё.проверить?
  • Москвич 2141 1993г. дв f3R
Оффлайн nautiluz
Re: стартер.не.крутит
« Ответ #1 : 31 Июля 2013, 14:10:16 »
Проблема.решилась.подключением.массы.к.двигателю.Этот.самый.гул.издавал.бензанасос.Теперь.стартер.крутит.нормально.и.втягивающее.работает.Только.вот.интересно,почему.бензонасос.работал,только.при.кручении.стартером.Обычно.ведь.он.должен.работать.при.включении.зажигания.сразу.
« Ответ #2 : 31 Июля 2013, 15:15:39 »
Две секунды при включении зажигания, потом включается только с оборотами двигателя.
Вы с телеграфного аппарата заходите на форум?
« Ответ #3 : 31 Июля 2013, 15:20:36 »
😆 Да.... чем больше с авто имеешь дело, тем очевидное сильнее забывается...Вот кто бы мог предположить, что при установке мотора, на него массу не прикрутили?))))
