Автор Тема: Двигатель  (Прочитано 1871 раз)
Оффлайн andrei
Двигатель
« : 20 Июля 2013, 21:09:16 »
Подскажите с чего подойдет стартер на УЗАМ 1.7
  • 2000г. М2141.
  • Карма: 250
Re: Двигатель
« Ответ #1 : 20 Июля 2013, 21:16:53 »
Поиск не пробовал использовать? А Правила читать? "Всё уже обсУждено до вас!"
Re: Двигатель
« Ответ #2 : 20 Июля 2013, 21:18:13 »
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Двигатель
« Ответ #3 : 20 Июля 2013, 21:20:52 »
от Волги Газ 24, от УАЗа, но только от старого 402 мотора и и его модификаций, от инжекторного 405, 406, 409 не подходит. Могу еще порекомендовать стартер от ГАЗ 52. На волговском если поменять голову стартера на москвичевскую, встанет как родной. если не менять голову, то просто будет трудно затянуть вторую гайку со стороны блока. А если покупать волговский редукторный, то вообще просто ставь и все.
Адвокат
Оффлайн andrei
Re: Двигатель
« Ответ #4 : 21 Июля 2013, 05:02:06 »
спасибо
  • 2000г. М2141.
