Автор Тема: Как усилить крепления защиты двигателя Рено?  (Прочитано 1480 раз)
Вопрос, так сказать, наболевший, сначала проблема, фото в конце
Приходится ездить по разбитым дорогам, изредка цепляя защитой - но это ладно
Хуже, когда машина плюхается с высоты защитой на бугорок или камень - защита вминается
Со временем (бывает и следом) приходится её снимать и выправлять-рихтовать - это тоже терпимо
Но крепления защиты после её деформации выгибаются вовнутрь, передние - концами кверху, боковые - как бы винтом, кверху только передней частью
Само собой, их тоже правишь - но бесконечно сие продолжаться не может
Есть мысль приварить по бокам каждого крепления изнутри небольшие косынки, препятствующие изгибу креплений - как вам это?
У кого-нибудь есть другие предложения?
Или идея усиления креплений по каким-то причинам не годится?
  • Карма: 250
На ум только косынки и идут. Но с ними удар будет жёстче на кузов передаваться. Может, не стОит? Проще приварить новое крепление к балке, чем латать трещины в лонжеронах.
В принципе ты прав
Но если порассуждать?
Защита у нас имеет небольшие закраины-загибы по краям, облегая балку спереди и с боков - так что, по идее -  удар по защите снизу, как происходит при плюхании ею на что-либо - уже передаётся на балку, при теперешних креплениях без всяких усилений
С другой стороны - при описанном ударе защита вминается не с краёв, а, образно выражаясь - посередине-в центральной части, и эти закраины удар на балку вроде переносят в более слабой степени - а страдают в первую очередь крепления попутно с защитой
И крепления эти, думается, гнутся не от того. что защита "пошла вверх" - то есть, не от нажатия на них листом металла - а от того, что болты как бы тянут крепления вверх
Думаю, защита (лист) по-любому страдает больше всего и основной удар приходится на неё
Если поставить косынки, процент усиления удара на балку будет не слишком большим-критичным - уберётся слабое звено в виде гнущихся креплений, оно станет жёстким - но не настолько, чтобы трещины пошли по лонжеронам
Ведь и сейчас удары не настолько критичны, раз всё только гнётся...
