Автор Тема: установка переходных гильз с 1.5 на 1.7  (Прочитано 3678 раз)
Оффлайн ivanes91
Доброго времени суток дорогие друзья. Первый раз сталкиваюсь с установкой новых гильз подскажите пожалуйста как, куда и чем их забивать?
  • Москвич 2141
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: установка переходных гильз с 1.5 на 1.7
« Ответ #1 : 21 Июля 2013, 09:51:42 »
 Вставлять в блок, руками. Обязательно проверить выступание из блока после установки. Определить нужны ли медные кольца под гильзы. Посадочный диаметр гильз должен совпадать с диаметром отверстий в блоке. Это так, вкратце. Тема обсуждалась не один раз.
  奥列格
Оффлайн ivanes91
« Ответ #2 : 21 Июля 2013, 10:41:32 »
а медные кольца обязательно подставлять? и как герметизировать гильзы? как проверить выступание из блока?
  • Москвич 2141
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #3 : 21 Июля 2013, 13:24:07 »
Медные кольца подкладывать если гильзы окажутся ниже блока. Выступание проверять ровной линейкой. Уже не помню сколько должны быть гильзы выше блока. По справочнику надо смотреть. Что-то в районе 0,05 мм. Не помню. Я посадочное место мазал тонким слоем герметика. Не знаю - правильно это или нет, но собрал так два мотора - проблем небыло.
  奥列格
« Ответ #4 : 21 Июля 2013, 13:25:55 »
Думается, сам ты вряд ли справишься - или напортачишь
Без обид
Лучше обратись к кому-нибудь из москвичеводов Воронежа, хотя бы более-менее знающему - пусть не сделать, но проконсультировать-подсказать "вживую"
Вот воронежская ветка - напиши там
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,160.0.html
Если уж хочешь сам - скачай эту книгу по ссылке  https://azlk-team.ru/literatura/ - "Москвич 2141. Руководство по ремонту и эксплуатации"
Оффлайн AEV22
« Ответ #5 : 06 Октября 2013, 06:27:13 »
медные кольца устанавливаются под гильзы только в том случае если на блоке со стороны заводского номера чуть выше левее нету отлитой буквы К, еже ли она там есть то медные кольца там не нужны. так было в моем случае, изначально установил кольца а потом нашел в букваре это дело, пришлось на следующий день перебирать все заново,, посадку гильз я использовал герметик USA(красный), НО думаю краска была бы лучше! А выступание из блока гильз можно проверить строительной железной линейкой приложив ее на гильзу.
  • М2141 1991г. УЗАМ-331.10=>1.8 л => УЗАМ-248 2.0л БСЗ,Solex 21041-20 JAWA - 350 1988г.
« Ответ #6 : 06 Октября 2013, 08:00:38 »
и придавив с усилием 5кг
по букварю
