Автор Тема: Восстановил охлаждение на свою голову  (Прочитано 3431 раз)
Оффлайн Cyryh
Re: Восстановил охлаждение на свою голову
« Ответ #20 : 02 Августа 2013, 19:49:12 »
<Дубль>
« Последнее редактирование: 02 Августа 2013, 19:51:56 от Cyryh »
Оффлайн южанин
« Ответ #21 : 02 Августа 2013, 21:08:05 »
Оп-па!! А что не так я сделал? Будем смотреть, хорошо, что на пробу залил воду.
[/quot    надо было, в любом случаи,- наехать на горку передом, чтоб воздух вышел через расширительный бачок.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
« Ответ #22 : 04 Августа 2013, 08:19:13 »
Безопасно ли ездить с пониженным давлением в СО?
Конечно безопасно. И вообще, чем больше всего течет - тем безопасней. Когда течет бензин, масло и тормозуха - ездить просто архибезопасно. В-общем для полной безопасности советую сверлом на 2-2,5 мм просверлить поддон двигателя (это добавит еще процентов 20 безопасности) и бензобак (30% безопасности), сверлом на 1 мм просверлить по дырочке в каждой камере ГТЦ (по 25% каждая). После этих процедур безопасность - 100%.
  • разрушитель мифов, 1.7.
Оффлайн yarevg
  • Казань - третья столица.
« Ответ #23 : 04 Августа 2013, 21:18:40 »
Зачем пугать человека🤯 Езжу без клапана в крышке расширительного бачка год - без проблем.
Оффлайн Cyryh
« Ответ #24 : 04 Августа 2013, 21:36:19 »
И теперь вопрос лично тебе: Что я спрашивал?
Оффлайн yarevg
« Ответ #25 : 04 Августа 2013, 21:43:38 »
« Ответ #26 : 04 Августа 2013, 22:21:34 »
Пример хреновый и подражанию не подлежит ну никак. Клапан не дураки придумали - для повышения температуры кипения ОЖ. Полностью исправная чистая система менее склонна к повышению температуры и стабильнее ее держит. Она сможет работать без клапана, но ровно до тех пор, пока не появится причина к сильному нагреву - тяжелые дорожные условия, нагрузка, жара... Вот тут-то клапан и нужен. А нет его - будет тосол на дороге.
Тут вообще умельцев ездить без чего либо просто пруд пруди. И без колдуна, и без ручника, и с неисправным ВУТ-ом, и с неисправными тормозами вообще... Может и без колес кто-то пробовал, я просто мог пропустить. Вот только не понимают люди , что как должно быть и как они ездят месяц/полгода/год - это две большие разницы, в силу чего не стоит такие подвиги преподносить как пример для подражания.
« Ответ #27 : 04 Августа 2013, 22:31:38 »
+10000000000
Оффлайн yarevg
« Ответ #28 : 04 Августа 2013, 22:40:29 »
+10000000000
Полностью согласен. И все же.
« Ответ #29 : 04 Августа 2013, 22:57:03 »
yarevg, стоит порадоваться хорошему состоянию СО в машине. Но крышку все же стоит поставить с клапаном.
« Ответ #30 : 05 Августа 2013, 01:22:31 »
Cyryh, ответ: нежелательно, выше написали почему, но если в эксплуатации мотор не склонен к перегреву (настройки + условия) то вполне можно использовать с ослабленным клапаном или вообще без него.
« Ответ #31 : 05 Августа 2013, 07:50:13 »
В общем поставил без доработки, найти 18-й метчик не смог. После поездки в смешанном режиме (трасса\пробки) заметил странность: стрелка показометра постоянно находится чуть правее середины, иногда немного приближается к красной зоне и возвращается назад, независимо пробка или трасса (90км\ч на пятой), но стоит на постоянку включить вентилятор на трассе стрелка уходит левее середины шкалы и не движется пока не сбросишь обороты, в пробке даже с вентилятором приходится держать обороты в районе 1500-2000об\мин.
Когда менял помпу сравнил со старой (походу еще с завода, с металлической крыльчаткой), верхняя точка крыльчатки по отношению к корпусу помпы у обоих примерно одинаковая.  Почему старая качала, а новая нет?
ПС При запуске двигателя пока он был холодный при увеличении оборотов уровень воды в расширительном бачке резко повышался, после сброса газа уровень чуть падает и держится до тех пор пока не начнет греться вода.  Может я что не так сделал? Заливал через облатку печки.  Пока со второго конца не пойдет вода и не поднимется уровень в бачке.
похоже на неисправный термостат
конечно воздух в системе тоже не исключается
  • Карма: 43
« Ответ #32 : 05 Августа 2013, 08:53:15 »
Тебе ответ еще нужен или Elektron достаточно расшифровал?
Оффлайн Cyryh
« Ответ #33 : 07 Августа 2013, 16:57:16 »
. . .  без колдуна, и без ручника, и с неисправным ВУТ-ом, и с неисправными тормозами вообще...
Прям про меня по всем пунктам.
Правда я пока особо и не езжу.. Но тем не менее.
А ведь вся проблема в том, что нет мастеров по этим машинам.
Все надо самому делать.
А ведь на это уходит просто очень много времени (в моем случае), а ещё надо работать с двумя выходными за 17т.руб, да ещё пытаться кое-как личную жизнь обустроить.
Одно плохо - ВАЗы не перевариваю.
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #34 : 07 Августа 2013, 19:10:05 »
если и были то с такой зарплатой я б к ним не поехал . по тазикам тоже не всё гладко горе мастеров хватает . хочешь сделать хорошо делай сам .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
