Автор Тема: Восстановил охлаждение на свою голову  (Прочитано 3430 раз)
Оффлайн X-Chaos
Добрый день всем.
Приобрел недавно космича. Была оторвана пароотводящая трубка от радиатора вместе с креплением. Вчера востановил как должно быть, промыл систему и залил нормальный тосол вместо воды. А сегодня обнаружил что со шкива коленвала (нижнее большое колесо) течет ржавый тосол. В масле тосола вроде нет и в тосоле нет масла.
Что за бред? Если я правильно понял оттуда должно масло бежать если сальнику всё. Если пробку приоткрутить течи нет. Подскажите куда лезть? Спасибо.
  • м21412 1.7 1994 продаю
Re: Восстановил охлаждение на свою голову
« Ответ #1 : 23 Июля 2013, 14:09:13 »
Проверять целостность радиатора и близлежащих шлангов. Что-то где-то брызгает, стоит появиться давлению в системе.
Оффлайн eav22
  • Люблю москвич всем сердцем
« Ответ #2 : 23 Июля 2013, 14:11:02 »
что🤯 прямо со шкива течет🤯
может все таки с помпы...
Оффлайн X-Chaos
« Ответ #3 : 23 Июля 2013, 14:29:18 »
в том то и дело что течет именно из пространства между шкивом и блоком и разбрызгивает именно шкив причем при работе двигателя бежит совсем мало а на остановленом прям ниагарский водопад. Надо будет глянуть повнимательней но других подтеков я не увидел
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
« Ответ #4 : 23 Июля 2013, 20:13:40 »
Над шкивом находится такая аллюминиевая фигулина на 5 шпильках, не знаю как называется. В-общем это канал охлаждайки. Больше тосолу на шкиве КВ взяться неоткуда. Проверь ее прокладку и шпильки.
  • разрушитель мифов, 1.7.
« Ответ #5 : 23 Июля 2013, 20:57:31 »
  • Карма: 43
« Ответ #6 : 23 Июля 2013, 21:56:04 »
Спасибо  😀
« Ответ #7 : 24 Июля 2013, 00:12:22 »
Да и с помпы может попасть на шкив колена, если тосол пошёл через отверстие слива с корпуса помпы при нарушении уплотнителя. вполне поползёт по блоку к шкиву коленки
  • Карма: 43
« Ответ #8 : 24 Июля 2013, 07:43:08 »
Согласен, просто автор пишет что помпу проверил.
Оффлайн X-Chaos
« Ответ #9 : 24 Июля 2013, 11:52:59 »
Спасибо за советы уже проще. Я не говорил что помпу проверил, я сказал что другого источника не увидел. Сегодня на обеде буду искать откуда прет. Ксати, а что в том районе может внутри телепаться и долбить по корпусу на малых оборотах? Звук при этом глухой. Крыльчатка помпы может оторваться? Если да, то как будет вести себя показометр температуры или сразу закипает?
Оффлайн yarevg
  • Казань - третья столица.
« Ответ #10 : 24 Июля 2013, 12:48:57 »
У меня шкив помпы немного "подрезал" шланг над ним. Может оттуда и ссытся. (шланг почти лежал на ободе шкива - при тряске задевал.)
Оффлайн X-Chaos
« Ответ #11 : 24 Июля 2013, 13:09:38 »
всё! Нашел! Помпа под замену, течет с её шкива, чтобы увидеть пришлось разобрать пластик на бампере. Если не трудно, подскажите что мне надо купить кроме самой помпы и какую лучше взять или небрать не в коем случае. Поиск и мануал убъют пол дня времени ,а делать надо срочно. Спасибо.
« Ответ #12 : 24 Июля 2013, 14:26:38 »
Если есть в продаже, бери Фенокс, проверяй на зазор, при необходимости дорабатывай известным методом и ставь.
Оффлайн X-Chaos
« Ответ #13 : 24 Июля 2013, 15:15:12 »
а вот метода найти не могу, отрыл только что пластилином проверяется зазор а дальше как? Поиск совсем не рулит :-(
« Ответ #14 : 24 Июля 2013, 15:29:36 »
В Поиске лучше выбирать не Стандартный, а Google
Вот тема - там описано, как и что
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=61966.0
И в теме давал ссылку - тоже рекомендую сходить-почитать
Оффлайн X-Chaos
« Ответ #15 : 24 Июля 2013, 16:30:29 »
понял, спасибо. Буду насиловать новую помпу
Оффлайн X-Chaos
« Ответ #16 : 29 Июля 2013, 21:51:06 »
В общем поставил без доработки, найти 18-й метчик не смог. После поездки в смешанном режиме (трасса\пробки) заметил странность: стрелка показометра постоянно находится чуть правее середины, иногда немного приближается к красной зоне и возвращается назад, независимо пробка или трасса (90км\ч на пятой), но стоит на постоянку включить вентилятор на трассе стрелка уходит левее середины шкалы и не движется пока не сбросишь обороты, в пробке даже с вентилятором приходится держать обороты в районе 1500-2000об\мин.
Когда менял помпу сравнил со старой (походу еще с завода, с металлической крыльчаткой), верхняя точка крыльчатки по отношению к корпусу помпы у обоих примерно одинаковая.  Почему старая качала, а новая нет?
ПС При запуске двигателя пока он был холодный при увеличении оборотов уровень воды в расширительном бачке резко повышался, после сброса газа уровень чуть падает и держится до тех пор пока не начнет греться вода.  Может я что не так сделал? Заливал через облатку печки.  Пока со второго конца не пойдет вода и не поднимется уровень в бачке.
Оффлайн Алексеевич
« Ответ #17 : 29 Июля 2013, 23:10:07 »
Скорее всего пробка осталась,при наборе оборотов ож должна опускатся.
  • АЗЛК 21412 1.5 1990г.
Оффлайн X-Chaos
« Ответ #18 : 30 Июля 2013, 01:13:45 »
Оп-па!! А что не так я сделал? Будем смотреть, хорошо, что на пробу залил воду.
Оффлайн Cyryh
« Ответ #19 : 02 Августа 2013, 19:46:35 »
У меня тоже один вопрос.
Значит, за помпой течет с какой-то прокладки.
Особенно, когда на радиатор надета 'правильная' крышка.
Т.е. в системе охлаждения поддерживается какое-то давление.
Когда крышка без пружины, давления в системе наверное по-меньше, и течет тоже меньше.
Устранять течь пока нет ни желания, ни возможности.
Так вот в чем вопрос:
Безопасно ли ездить с пониженным давлением в СО?
Вроде как говорят давление нужно чтобы приподнять точку кипения жидкости.
Залит обычный тосол.
« Последнее редактирование: 02 Августа 2013, 19:58:28 от Cyryh »
