Автор Тема: Пропал заряд на АКБ  (Прочитано 955 раз)
Оффлайн bubik
Пропал заряд на АКБ
« : 23 Июля 2013, 13:45:29 »
Ребята приветствую.) Помогите пожалуйста, я  вообще в панике. У меня Москвич 41 1993 года. Короче ездил я на нем постоянно, всё вроде норм. Потом машина стаяла 3 дня, когда стал заводить, еле завелась, Заряд от генератора на АКБ не идёт, голову уже сломал в чем дело. Выручайте братцы... Клеммы чистил, не помогло(((
« Последнее редактирование: 23 Июля 2013, 14:33:20 от NN_52 »
  • Москвич 2141 1993 г.в. Двигатель 1.8
Оффлайн eav22
  • Люблю москвич всем сердцем
Re: Пропал зааряд на АКБ
« Ответ #1 : 23 Июля 2013, 13:50:03 »
 🤔А генератор работает🤯
« Ответ #2 : 23 Июля 2013, 13:50:52 »
сколько вольт приходит на возбуждение генератора?
могли щётки на генадии зависнуть.
Оффлайн bubik
« Ответ #3 : 23 Июля 2013, 13:54:39 »
А как посмотреть генератор работает или нет🤯
« Ответ #4 : 23 Июля 2013, 14:11:50 »
тестером. в разделе литература есть руководство по ремонту, там всё подробно расписано, с картинками.
Re: Пропал заряд на АКБ
« Ответ #5 : 24 Июля 2013, 18:38:00 »
Чуется мне, скоро форум будет заполонен темами "как проверить давление в шинах", "как проверить уровень масла", "куда заливать масло/тосол", "где найти и как снять аккумулятор" и т.д. 🥁
Оффлайн eav22
« Ответ #6 : 25 Июля 2013, 08:47:32 »
Elektron
Согласен на 100%.
Но к сожалению, нету нормального faq, с хорошим поиском по нему.
Я тут как то выкладывал посты, с картинками, и полным описанием проблем по отдельным цепям электрики на моськах. Как определить что сломалось, и как чинить. Но увы, вся темка ушла в архив и потом удалилась...
« Ответ #7 : 25 Июля 2013, 11:55:22 »
как бы это элементарные вещи, которые описаны в мурзилке, смысл дублировать их не вижу, надо тупо ссылку на камасутру кидать. Уж если человеку написанное там не понять, то тут то уж сложно будет объяснить ему....
