Автор Тема: Трещина(течь) поддона f3r  (Прочитано 4355 раз)
Оффлайн pesego
  • пытаюсь довести СВР до ума
Re: Трещина(течь) поддона f3r
« Ответ #20 : 31 Июля 2013, 18:46:06 »
Мдя, этими подбиваниями сделал только хуже. Теперь постоянно капает. Даже на холодном ДВС.
  • Святогор 1998 F3R
« Ответ #21 : 31 Июля 2013, 23:12:01 »
Зато теперь точно понятно - менять! 😀
Оффлайн KiRUSsha
« Ответ #22 : 31 Июля 2013, 23:28:54 »
Или заваривать!
  • AZLK 2141 Святогор 1998, двиг. ВАЗ 2106.
ВАЗ 21074 -> Kia Cee'd SW -> 2141 Святогор, двиг. ВАЗ 2106.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/kirussha/
Оффлайн sunzin
« Ответ #23 : 01 Августа 2013, 22:13:00 »
Сперва замазывал обычной холодной сваркой, но раз в полгода отклеивалась. А в последний раз под рукой оказалась холодная сварка "Момент" (на еще при разминании какой-то хлоркой начинает пахнуть, немного нагревается, голубенького цвета), так вот она на удивление долго уже держится.
  • 1999г. Святогор 214145 F3R
Оффлайн pesego
« Ответ #24 : 29 Августа 2013, 20:39:15 »
Заменил поддон на новый(заказал с экзиста). Вскрытие показало что трещина была маленькой только снаружи, однако изнутри она весьма внушительной оказалось.
  • Святогор 1998 F3R
