Автор Тема: Трещина(течь) поддона f3r  (Прочитано 4354 раз)
Оффлайн pesego
  • пытаюсь довести СВР до ума
« : 23 Июля 2013, 18:24:44 »
Сегодня сняв защиту поддона увидел что в поддоне есть маленькая трещина, откуда сопливит масло. Причем когда двигатель холодный масло не бежит, только когда прогретый(наверно маленькая щель). В принципе течь не смертельная, но жутко раздражает! Порывшись на форуме выяснил, что самым верным лечением будет замена поддона. Но цена его вариантов колеблется от 4 500 до 14 500(https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=7700111746). Инфой о ценах на б.у. не владею. Да и менять поддон очень проблематично с учетом отсутствия гаража или подобного места/площадки.
Так вот вопрос: можно ли, пока ДВС холодный, керном(или чем подобным) завальцевать/замять(без фанатизма, конечно же) слегка эту трещину, обезжирить и замазать холодной сваркой или похожей химией. Знаю что хол.свар. это не хорошо, но возни в разы меньше получается. Да и дешевле гораздо.
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн Fraps1989
Re: Трещина(течь) поддона f3r
« Ответ #1 : 23 Июля 2013, 18:53:42 »
Привет! Я год проездил с поксиполом(типа холодная сварка) и всё ок. Главное хорошо зачистить поверхность. Либо купить б.у за 1000-1500р. Меняется он быстро  максимум 30-40 мин.
  • 2142 1999Г F3r
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #2 : 23 Июля 2013, 19:12:47 »
Лучший вариант заварить аргоном. Ничего кернить не нужно. Есть риск вообще все испортить. Сейчас продаются обычные электроды например тройка (3мм) под обычную электросварку. например имея такой маленький инвертор тысяч за 5 или 6 можно дома подключив его к розетке все замечательно заварить. У меня мотор Уфа 1.7, залетел на камень. Там поддон тоже алюминиевый трещина была 3 см. Заварили аргоном отдал 1800 рублей, поскольку поддон не нашел, года три уже проездил все нормально. тогда еще в продаже электроды по алюминию не встречалиль. А так наверное дешевле бы было.
Адвокат
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #3 : 23 Июля 2013, 19:14:33 »
если грани на болтах не сорвешь, то быстро, но и не 30мин, побольше.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн pesego
« Ответ #4 : 24 Июля 2013, 15:51:12 »
Кто нибудь покупал новый аналог поддона от Febi. Как у него качество или у др. аналогов?
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #5 : 24 Июля 2013, 15:52:19 »
нормальное качество, 5 штук поставили уже
отправка в регионы
Оффлайн Лёня
« Ответ #6 : 24 Июля 2013, 16:03:52 »
С зимы на холодной сварке катаю. Держит пока что, фирма 'абро'.
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
Оффлайн Viciouspriest
« Ответ #7 : 25 Июля 2013, 13:09:23 »
Я как то капитально проломил поддон. Брал клоккерхолм на экзисте, самый дешевый из доступных. Все отлично подошло
  • Святогор F3R 1999гв
« Ответ #8 : 25 Июля 2013, 13:32:36 »
Настучать керном вокруг трещины, чтоб шершаво было, или шкуркой 60-кой зачислить. Наложить на тряпочку эпоксидки и заклеить.
Заваривать без снятия боязно - а ну как масло загорится?
Оффлайн pesego
« Ответ #9 : 25 Июля 2013, 16:12:29 »
От холодной не загорится 😉. А если аргонить, то снимать поддон, и никак иначе.
  • Святогор 1998 F3R
« Ответ #10 : 25 Июля 2013, 16:22:57 »
А прилипнет? толком-то не обезжиришь...
« Ответ #11 : 25 Июля 2013, 17:08:58 »
 У меня вроде прилипло, по крайней мере, на стоянках не пятнает больше.
Оффлайн pesego
« Ответ #12 : 25 Июля 2013, 19:18:07 »
Мне бы до осени продержаться, там з.п. больше больше будет. Да и масло надо будет менять. Но это все в планах, х.з. что получится в итоге)
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн pesego
« Ответ #13 : 28 Июля 2013, 17:36:02 »
Вот фото поддона вытертого.
А вот уже через пару секунд появилась капелька масла.
Пробовал замять "зубильцем", но толку сильно не дало это мероприятие. Правда масло меньше сочиться стало, может потому что остыло и загустело?!
  • Святогор 1998 F3R
« Ответ #14 : 28 Июля 2013, 17:53:47 »
Смотри, натюкаешься - больше треснет...
Оффлайн pesego
« Ответ #15 : 28 Июля 2013, 18:01:50 »
Вот и я так подумал, и просил эту затею. Сейчас думаю какой поддон заказывать Klokkerholm или Febi. Да и прокладку к ним новую лучше взять наверно. На Экзисте только резиновые, здесь читал что пробковые хороши. К стати на том же Экзисте есть и сливная пробка с уплотнительным кольцом, причем кольцо хитрое какое то, с наполнителем.
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #16 : 28 Июля 2013, 18:14:06 »
резиновая там прокладка
отправка в регионы
Оффлайн Diamond_Light
« Ответ #17 : 29 Июля 2013, 23:34:43 »
Специальные пробки... Не страдай фигней. Стандартная пробка отлично держит. Достаточно иногда менять медное уплотнительное колечко (на оригинальное, С-образное). И ничего не сопливит многие и многие замены масла..
  • 214145, f3r, 1998 г.в. С лета 2012.
« Ответ #18 : 29 Июля 2013, 23:45:07 »
"Оригинальное, С-образное уплотнительное колечко"... ленкУ с красочкой подмотать - и все дела
Оффлайн KiRUSsha
« Ответ #19 : 31 Июля 2013, 18:25:54 »
У меня поддон в 3 местах варен-переварен, даже одна заплатка есть. И ничего, не бежит. :-)
  • AZLK 2141 Святогор 1998, двиг. ВАЗ 2106.
ВАЗ 21074 -> Kia Cee'd SW -> 2141 Святогор, двиг. ВАЗ 2106.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/kirussha/
