Автор Тема: вместо света-вентилятор(  (Прочитано 910 раз)
Оффлайн DiMoN-SK
« : 26 Июля 2013, 06:46:54 »
В течении прошедшего месяца восстанавливал проводку на своем 41м,двс узам 1993гв. Заменил подторпедную косу,под капотом оставил старую,зачистил и заменил все "мамы-папы". Убив массу нервов и времени при проверке и избавлении от всевозможных глюков в проводке (собирал по нескольким схемам одновременно так как цвета проводов и т.п не совпали),в итоге остался со следующим: подрулевой переключатель света теперь работает так - дальний,ближний не работают,при моргании включается вентилятор радиатора!! повороты работают. Вопрос - куда копать?.. Заменил на новое: кнопку вкл света фар,сам подрулевой переключатель,все предохранители. Проверил всю массу - ок.
  • 1991,М-21412,УЗАМ 3318.
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
Re: вместо света-вентилятор(
« Ответ #1 : 26 Июля 2013, 07:09:33 »
Полюбому перепутаны провода которые идут к блоку предохранителей.
  • 2000г.214145.
« Ответ #2 : 26 Июля 2013, 07:10:59 »
Проследить-прозвонить проводку от вентилятора и включателя фар - я бы сделал так
Вот в помошь, если нет такого
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/17_12/
Оффлайн Alekxk
« Ответ #3 : 26 Июля 2013, 07:24:27 »
Скорей всего перепутал провода которые уходят в подкапотную проводку. перепутал в фишках около блока предохранителей.
возьми контрольку и найди выход с блока на вентилятор( замкнешь датчик вкл вентилятора(в радиаторе) включется реле и появится выход) туда посади    вентилятор, потом таким же образом найди свет ближний и дальный и посади на место
Москвич 2141 святогор был двиг2106 стал  F3R
« Ответ #4 : 26 Июля 2013, 08:47:57 »
Уж сколько твердили, не благодарное это дело - восстанавливать!Рабочих вариантов всего 2:
1. заменить по одной, нужные косы в авто на новые или б\у
2. с 0 протянуть новую по камасутре, а лучше нарисовать свою собственную схему
Оффлайн DiMoN-SK
« Ответ #5 : 28 Июля 2013, 15:19:49 »
Спасибо,проблему с вентилятором  решил. Были перепутаны провода на разьеме х5 чя. Но кнопки дальнего света и габаритов не работают+нет подсветки на приборке. Аварийка работает,но на приборке не горит  сигнализация ее и поворотов... Копаю дальше.
« Ответ #6 : 28 Июля 2013, 19:57:47 »
проверьте правильность подключения кнопок, потом работоспособность ламп на ПП
