Автор Тема: Шпилька блока Узам 1.7  (Прочитано 3575 раз)
Оффлайн Дима Потапов
« : 26 Июля 2013, 16:09:42 »
Помогите!!! Сорвана внутренняя резьба на блоке двигателя! Можно ли обойтись без помощи слесаря своими руками?
  • Москвич 214122 1995г.в. УЗАМ 1.7
Оффлайн Снежный Человек
Re: Шпилька блока Узам 1.7
« Ответ #1 : 26 Июля 2013, 16:35:02 »
Скорее всего идти к токарю и точить ремонтную шпильку(или искать в продаже, надо бы указать, где сорвана резьба и от чего шпилька была).
 В блоке резать соответствующую резьбу под неё.
« Ответ #2 : 26 Июля 2013, 16:42:43 »
Шпилька которой гбц притягивается.
 а если попробовать жидкой сваркой нанести на шпильку,завернуть и оставить на сутки?
« Ответ #3 : 26 Июля 2013, 17:22:55 »
А лучше клеем "Момент"...
Перерезать резьбу в блоке и вытачивать под неё ремонтную шпильку
Вроде ясно Снежный Человек написал
Без всяких "а если..."
« Ответ #4 : 26 Июля 2013, 17:30:24 »
Шпилек ГБЦ с ремонтной резьбой не видел, значит к токарю. Остальные более-менее подбираются ремонтными тазовскими.
В следующий раз советую хорошо вкрутить саму шпилю в блок двумя гайками, да и проверить остальные, и моменты затяжки....динамометром и не выше указанных моментов. Не излишне применить фиксатор резьбы.
« Ответ #5 : 13 Октября 2013, 12:46:21 »
Всем спасибо) сделал у токаря ремонтную шпильку на 14 из нивошпильки) мечики взял у него же. цена вопроса 450 рублей
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #6 : 13 Октября 2013, 12:57:41 »
Интересно скажи из какой нивошпильки, там ГБЦ на болтах к блоку крепиться, у самого такая проблема, пока на 9 шпильках катаюсь. Ремонтную токарь выточил, но вот из шестигранника, поставить все некогда.
Адвокат
Оффлайн baber
« Ответ #7 : 13 Октября 2013, 18:45:59 »
если точить у токаря то нужно её закаливать.а так она сырая и будет вытягиватся.
  • 1998.святогор.f3r
« Ответ #8 : 15 Октября 2013, 11:58:09 »
точно это болт был! вот из какой точно не уточнил( все чет бегом бегом) я думаю не проблема узнать на любой точке где нивовскими железками торгуют)
« Ответ #9 : 15 Октября 2013, 12:04:27 »
и еще!!! многие продавцы на авторынке советуют взять шпильку 402 ГАЗомотора! она короче и ее длинны не хватит
Оффлайн Ботаник на Космиче
« Ответ #10 : 11 Ноября 2013, 23:56:45 »
Почитай по этому поводу, как я решил такой же проблемс https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,36705.0.html
  • АЗЛК-21412 1992г.в. 1,5 Уфа, Озон
