Автор Тема: Различие распредвалов  (Прочитано 6182 раз)
Оффлайн Shuher
« : 27 Июля 2013, 10:48:31 »
Всем привет!
Собственно вопрос в том,есть ли различие распредвала в зависимости от установки на той или иной ГБЦ,412,331,248?
Собрался собрать 248 до кучи,и оказалось,что за 2 года лежания в гараже распредвал весь покрылся ржавчиной 🤦‍♂️,востанавливать смысла думаю нет....
М21412 1,5=1,8 ГБЦ-248(расточены каналы) БСЗ,Weber 40 c,78 вал,разрезная шестерня,выхлоп 4-1(65 мм),генератор Magnetik-Marelli,ГТС и ЗТЦ-LUCAS,эл. сиденья кожа Mersedes S-500,электоро зеркала с подогревом LandRоver,ЭСП,РАР180,наружние ручки приора.
М2140 1977г
ВАЗ
Оффлайн алексей КРОТОВ
Re: Различие распредвалов
« Ответ #1 : 27 Июля 2013, 11:05:21 »
на сколько знаю, распредвалы на уфе  все одинаковые, если штатные.  🤔
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн Shuher
« Ответ #2 : 27 Июля 2013, 11:17:03 »
Смущает именно 248 голова,х.з. что там конструкторы могли придумать с распредвалом,с учетом того,что её заново создавали,вполне допускаю,что и распредвал пересмотрели как то...
М2140 1977г
ВАЗ
Оффлайн s100por
« Ответ #3 : 27 Июля 2013, 11:22:59 »
В основном затронули клапана, точнее их размер. Распредвал остался прежним.
Оффлайн Shuher
« Ответ #4 : 27 Июля 2013, 11:29:54 »
Насчет прежним сомневаюсь-около 5 головок по гаражу валяется где-то лет 5,так вот на старых 412 распредвалы без намека на ржавчину,а это поржавел весь чего то,хотя условия хранения вроде как одинаковые... 😳
М2140 1977г
ВАЗ
Оффлайн s100por
« Ответ #5 : 27 Июля 2013, 11:32:58 »
Размеры и качество металла распредвала, это вещи абсолютно разные.
Оффлайн Shuher
« Ответ #6 : 27 Июля 2013, 11:53:44 »
Тем не менее,если кто то там умудрился поменять состав сплава рапредвала...а эт уже совсем другое ТУ как никак...
М2140 1977г
ВАЗ
« Ответ #7 : 27 Июля 2013, 12:12:07 »
Заводские распредвалы на всех УЗАМ/УМПО двигателях, независимо от их объёма и маркировки -  абсолютно одинаковые - зачем воду в ступе толочь? риторика ради риторики?
Оффлайн Shuher
« Ответ #8 : 27 Июля 2013, 12:17:35 »
Спасибо!Знал бы наверняка-не спрашивал бы тут совета...Просто кое что насторожило,вот и интересуюсь.
М2140 1977г
ВАЗ
« Ответ #9 : 27 Июля 2013, 12:26:44 »
Пожалуйста
Уже ответили по поводу ржавления - может отличаться химсостав металла
К примеру, блоки тоже раньше делали из одного алюминиевого сплава - потом стали делать из другого, состав - естественно - отличается
Подобное могло быть и с распредвалами
Но все физические размеры идентичны  (если станочники не накосячили и ОТК не проспал 😀 )
« Последнее редактирование: 27 Июля 2013, 12:30:24 от Paulson »
Оффлайн Shuher
« Ответ #10 : 27 Июля 2013, 12:34:14 »
[/quote]
Это радует!
З.Ы. там литье,так что станочник не такую уж конкретную лепту внести сможет... 👋
М2140 1977г
ВАЗ
« Ответ #11 : 27 Июля 2013, 12:54:34 »
Война-фигня, а главное - маневры Литьё - фигня, а главное - сверловка и шлифовка...
Оффлайн s100por
« Ответ #12 : 27 Июля 2013, 12:56:27 »
Это радует!
Хотелось бы посмотреть как будет работать ГБЦ которая после литья не прошла мехобработку.
Оффлайн Shuher
« Ответ #13 : 27 Июля 2013, 13:25:23 »
Ну тогда уж главнее чем похмелялся фрезировщик... 😆
М2140 1977г
ВАЗ
  • Карма: 325
« Ответ #14 : 27 Июля 2013, 17:10:35 »
ответ получен.
флуд не по теме.
пьянка закрыта.
