Автор Тема: Алгоритм действий.  (Прочитано 1059 раз)
Оффлайн Voin72
Алгоритм действий.
« : 27 Июля 2013, 19:31:46 »
Собственно на халяву достается 412 двиг,имеется коробка (подшипники поменять надо).Встала проблемма,как поступить правильнее:412 толком не смотрел,только сдернул крышку ГБЦ(половины коромысел нет,у второй кончики обломаны),родной двиг тоже на ремонт просится(колечки полегли),и коробка тоже.Вопрос: как сделать:сделать 412 двиг и коробку,воткнуть на машину,потом свой делать,и после обратная перестановка,или все же свой,а 412 неторопясь по Сингуринди заточить? 🤪
Как скучно мы живём! В нас пропал дух авантюризма, мы перестали лазить в окна к любимым женщинам, мы перестали делать большие хорошие глупости.
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
Re: Алгоритм действий.
« Ответ #1 : 27 Июля 2013, 22:13:17 »
Смотря чего хочешь. Если сделать быстро при этом оставаясь на колесах - первый вариант, если пое повозиться в гараже с двумя моторами одновременно - второй. А что мешает в первом варианте оставить 412 а свой затачивать?
  • разрушитель мифов, 1.7.
