Автор Тема: Помогите с подключением лямбда-зонда  (Прочитано 2136 раз)
Оффлайн KiRUSsha
Проблема в следующем: у меня лямбда-зонд с отрезанным штекером. Я купил разъём, чтобы его припаять взамен отрезанного.
На разъёме, который я купил, 2 контакта подписаны как A и B, остальные 2 без подписи.
Как правильно припаять разъём к зонду?
Вот фото:
Вот схема:
« Последнее редактирование: 27 Июля 2013, 20:29:42 от KiRUSsha »
  • AZLK 2141 Святогор 1998, двиг. ВАЗ 2106.
ВАЗ 21074 -> Kia Cee'd SW -> 2141 Святогор, двиг. ВАЗ 2106.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/kirussha/
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Помогите с подключением лямбда-зонда
« Ответ #1 : 27 Июля 2013, 20:47:09 »
Два белых провода - подогрев. Один из них - любой - сажаешь на массу ("-"😉, второй на +12в при включенном зажигании. Серый провод - тоже на массу.  Чёрный - сигнальный - подключаешь к ЭБУ
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн KiRUSsha
« Ответ #2 : 27 Июля 2013, 20:56:45 »
Получается, чёрный - на контакт С (17 контакт мозгов)
Белый (первый) - на контакт В на разъёме
Белый (второй) - на контакт А
А серый, по идее, должен идти тоже на мозги, контакт 18. По схеме ведь на мозги 2 провода идут... Или как?
« Последнее редактирование: 27 Июля 2013, 21:07:44 от KiRUSsha »
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #3 : 28 Июля 2013, 09:38:59 »
да
отправка в регионы
