Автор Тема: Сан Саныч 529  (Прочитано 2309 раз)
Оффлайн Ботаник на Космиче
Сан Саныч 529
« : 29 Июля 2013, 00:05:35 »
Всем доброго времени суток!!!
Вот я и вернулся в ряды Москвичеводов!!!
В субботу приобрел белого Космича 1992 года выпуска. В 1997 году ему поменяли кузов. Прежний хозяин говорит, что не так давно менял ему коробку передач (хотел отдать старую - она в гараже у него валяется, да я отказался). С машиной были отданы 4 зимних колеса на дисках и три новых летних колеса (исторических раритетов - МИ-180) Еще б одно найтить новое и будет комплектик   фото пепелаца попозжее выложу
Загнал авто к отцу в гараж, потому как у него нет ручника и не горел задний ход. Пока искал причину негорения заднего хода, возник неясный дефект: при включении зажигания приборка оживает, все загорается, а при попытке включить дворники сразу все тухнет. Сие чудо решил заменой черного ящика на то, что осталось у меня от прежнего космича (ящик старого образца, перепаянный под использование ножевых предохранителей). Вопрос с дворниками решился, но возник косяк с поворотниками: при включении поворотников реле начинает трещать, горит контролька на панели, а снаружи ни одна лампа не загорается, хотя при включении аварийки все работает как надо. Что бы это могло быть?  жду предположений и предложений как это исправить. свои мозги сломал уже.
  • АЗЛК-21412 1992г.в. 1,5 Уфа, Озон
Re: Сан Саныч 529
« Ответ #1 : 29 Июля 2013, 00:06:05 »
еще вопрос:
машину взял с неприсоединенным тросом спидометра, в гараже прикрутил его не место. Решил проверить работает ли спидометр - вывесил левое колесо, завел мотор, включил передачу и стал понемногу отпускать сцепление. По идее работы дифференциала вывешенное колесо должно было закрутиться и, если все нормально, спидометр должен был ожить. На деле же пепелац захотел спрыгнуть с домкрата, несмотря на подставленные упоры. Возникло предположение, что в коробке установлен дифференцмал повышенного трения. Что еще заметил: в отличие от предыдущего моего космича, у которого при вывешивании одного переднего колеса лнл крутилось легко, на этом вывешенное колесо крутится заметно туго.
Подтвердите, пожалуйста, или развейте мои предположения насчет хитрого дифференциала.
Re: Сан Саныч 529
« Ответ #2 : 29 Июля 2013, 00:29:40 »
начинайте читать
https://azlk-team.ru/literatura/
https://azlk-team.ru/files/progi/
https://azlk-team.ru/articles/
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,20338.0.html
поиск работает.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,45231.0.html
проверить, зачистить и зажать массу на всех поворотах, и возле черного ящика.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,39272.msg733188.html#msg733188
Re: Сан Саныч 529
« Ответ #3 : 29 Июля 2013, 00:49:08 »
начинайте читать
поиск работает.
Спасибо. Завтра проштудирую все на машине.
Вернее уже сегодня, только вечером
Re: Сан Саныч 529
« Ответ #4 : 29 Июля 2013, 00:56:10 »
ваша подпись
« Последнее редактирование: 30 Июля 2013, 00:22:37 от sanekyoo »
Re: Сан Саныч 529
« Ответ #5 : 29 Июля 2013, 20:31:17 »
ваша подпись
Спасибо. Исправил
Re: Сан Саныч 529
« Ответ #6 : 03 Августа 2013, 00:13:57 »
Поворотники победил! Оказывается есть какой-то косяк в проводке. В ЧЯ, который я снял с машины был проводок-перемычка от 4 предохранителя на ногу 49 реле поворотов. поставил такой же на вновь установленный ЧЯ и поворотники стали работать как надо.
Заменил трос ручника, подвел колодки -  теперь в машине есть ручник. Но не растормаживаются передние колеса (оба). справа стоят новые тормозные цилиндры, судя по всему и, тем не менее, не растормаживаются, сволочи. В субботу поеду к мастеру менять датчик заднего хода, может и с тормозами проблему решим.
Re: Сан Саныч 529
« Ответ #7 : 03 Августа 2013, 00:23:29 »
прокачайте тормоза, да и всё.
Re: Сан Саныч 529
« Ответ #8 : 03 Августа 2013, 00:55:15 »
штуцеры прокачки новые нужны. завтра утром приобрету. у тех грани слизаны - на левом суппорте точно, а на правом не пробовал, но на сявкий случай куплю все 4 штуцера
Re: Сан Саныч 529
« Ответ #9 : 03 Августа 2013, 10:05:37 »
Если Солекс стоит заводской, который специально для уфимской полторашки, то поиск ОЗОН-а для его замены могу охарактеризовать не иначе, как бредовую затею.
Если ЧЯ с перемычкой работает, а без перемычки нет - это где-то внутри непорядок, возможно дорожка паленая.
Нерастормаживание - это возможно и ГТЦ виноват.
Замена датчика заднего хода - 10 минут под машиной! Он в задней верхней части КПП находится, откручивается длинной головкой на 22 и воротком с карданчиком. Датчик у нас стоит от 2108. Ради такого ехать к мастеру - ну, если только деньги лишние или мастер знакомый и за бесплатно поможет, а заодно просто машину посмотрит и проконсультирует.
Re: Сан Саныч 529
« Ответ #10 : 03 Августа 2013, 10:33:58 »
ключ такой купите, без него можно не прокачивать.
https://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/images/22-22_38.jpg
Re: Сан Саныч 529
« Ответ #11 : 03 Августа 2013, 13:26:04 »
вновь поставленный ЧЯ замечательно работал на предыдущем Космиче. Это скорее всего за пределами ЧЯ косяк кроется.
Re: Сан Саныч 529
« Ответ #12 : 03 Августа 2013, 13:27:19 »
только от мастера: на левом суппорте цилинры приржавели к раме - расшевелили, на правом цилиндры недавно менянные. Старый хозяин менял вакуумник и неверно установил выступание штока - в результате ГТЦ не доходил на обратном ходе до конца и не растормаживал колеса полностью. исправили - машинка полетела
Re: Сан Саныч 529
« Ответ #13 : 03 Августа 2013, 16:15:35 »
Распространенный косяк при установке ГТЦ и/или ВУТ-а.
Если аварийка работает, значит где-то между подрулевым и ЧЯ кроется беда. Сигналка стояла или стоит? Если стоит, то поворотниками моргает? А то вполне может быть с ней связано - неудачный демонтаж или неверный монтаж.
Re: Сан Саныч 529
« Ответ #14 : 03 Августа 2013, 17:24:49 »
во! вполне возможно, что стояла сигналка... мне он без сигналки уже достался... бум уточнять... спасибо за подсказку
Фотосессия Сан Саныча
« Ответ #15 : 26 Августа 2013, 02:13:40 »
Всем доброго здоровья!
Вчера, наконец, провел фотосессию Сан Санычу. Вот ссылка:
https://drive.google.com/folderview?id=0B6Uh7PXq_45nNXNvXzlxb2lCTWs&usp=sharing
Комментарии приветствуются
Re: Сан Саныч 529
« Ответ #16 : 27 Августа 2013, 00:16:15 »
Солекс стоит 21083
Re: Сан Саныч 529
« Ответ #17 : 24 Сентября 2013, 21:51:39 »
Вчера у нас был дождичек... По такой погоде пришлось выйти на трассу в близлежащее село - котел перевести на сжиженный газ, да запустить его.
На обратном пути пришлось километра три плестись за фурой. Грязь из-под колес фуры на лобовом. При попытках смыть всю эту каку встречно-боковой ветер сбивает каличные струйки родного омывателя, и дворники просто мажут грязь по стеклу.
На этом фоне вспомнилась недавно читанная здесь статейка :https://azlk-team.ru/articles/stati_s_clubazlknet/sinie_pisalki/.
По приезде в город был приобретен восьмерочный бачок омывателя в сборе с двумями насосами, три метра трубки, и вечером вся эта радость вкрячена вместо родного бачка. Писалки только оставлены пока двухдырчатые...
При попыткке установить новый бачок на родной кронштейн выяснилось, что бачок упирается в шланги печки и нормально не садится на место. Надоть будет ему отрезать уголок и заварить.
Но это попозжее, а пока бачок просто лежит в отсеке и радует меня несдуваемыми струйками, направленными именно туда, куда я их настроил
Re: Сан Саныч 529
« Ответ #18 : 29 Марта 2015, 22:54:04 »
Сегодня победил грохотунчика, поселившегося в передке около месяца назад.
По примеру Андрея U146 дополнил конструкцию левого суппорта плющеными гвоздями.
Настала относительная тишина. Теперь ждут своей очереди 4 амортизатора Каяба и опоры передних стоек Субару от производителя Фебест. Буду сращивать их с родными пружинами и чашками. Возможно (и даже скорее всего), придется прибегать к помощи токаря. Планирую сие мероприятие после Пасхи провернуть.
