Автор Тема: Подсос воздуха в правом переднем суппорте  (Прочитано 2691 раз)
Оффлайн Alex666
Добрый вечер всем!
Ситуация такая- происходит периодически подсос воздуха в правом переднем суппорте в большем контуре(зад).При прокачке малого цилиндрика выходит немного воздуха и на время проблема исчезает,но не на долго(как ездить- может на 2-7 дней), а потом снова. Поменял поршень в суппорте и резиновое кольцо- помогло ненадолго . В чём может быть причина? Сам понимаю,что только в суппорте.ГТЦ Лукас, суппота ТОТТИ , тормозуха Ликви Молли ,но ей уже лет 5... как и суппортам .Сейчас при резком торможении зад в юз идёт.Колодки и накладки новые(месяц).Какие будут мысли по этому поводу?  🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 😩
Alex
Оффлайн richie
  • Обнинск
Колдун может быть подсасывает?
Если цилиндры Фенокс, то проще заменить чем ремонтировать.
Точно потеков нигде нет?
3. M23...
Оффлайн Alex666
Потёков нет точно и подсасывает перед, а не зад, а именно только маленький поршенёк  в суппорте и только с правой стороны.Хотя сзади стоят Феноксы, проблем нет пока именно там.
Alex
