Автор Тема: не включается зажигание  (Прочитано 3841 раз)
Оффлайн spirin88as
« : 30 Июля 2013, 16:57:36 »
в москвиче двиг узам не вклюаетя зажигание - стартер заводит,а когда ключ возвращается в положение зажигание глохнет и лампы на панеле приборов не горят
  • москвич 2141 1993
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
Re: не включается зажигание
« Ответ #1 : 30 Июля 2013, 17:23:10 »
Лучше к электрику сразу ехать если не шаришь) Дешевле выйдет чем менять всё самому и выяснять что неисправно)
Замок зажигания новый 400р стоит если это он сдох...
А вообще как давно проблема началась,что до этого делал с машиной?
« Ответ #2 : 30 Июля 2013, 17:36:19 »
Если УЗАМ то либо резистор на катушке, либо сам ЗЗ. проверить замок делов на 2 минуты. Скинуть кожух нижний на панели, вытащить наружу проводку от замка , к колодке подрубить новый замок, проверить...
замок от 400 руб.можно поставить от ГАЗели, только надо покупать с толстыми проводами!
Оффлайн spirin88as
« Ответ #3 : 30 Июля 2013, 18:34:00 »
Машину купил только не давно - там двигатель капиталеный - только собран через одно место - все не прикручено не отрегулировано было- по электрике только трамблер прикрутил и зажигание выставил. В электрике особо не шарю -но если объяснить что делать,  то сделаю. А до сто как то доехать еще надо - машина не на ходу же теперь...
  • москвич 2141 1993
Оффлайн spirin88as
« Ответ #4 : 30 Июля 2013, 18:34:36 »
спасибо - попробую
  • москвич 2141 1993
Оффлайн spirin88as
« Ответ #5 : 30 Июля 2013, 19:37:57 »
посмотрел - резистор целый только корпус керамический треснутый почему-то. замок новый обсолютно - менял предыдущий хозяин.
  • москвич 2141 1993
« Ответ #6 : 30 Июля 2013, 21:31:34 »
новый, в случае с 2141 не равно РАБОТАЮЩИЙ ПРАВИЛЬНО.))
неисправный резюк = мотор глохнет сразу после перехода ключа в положение зажигание вкл. но лампы и прочие потребители не отключаются! Если при этом тухнут все лампы, то это скорее всего замок виноват.
