Автор Тема: Распорная гайка задних тормозов - куда крутить?  (Прочитано 4879 раз)
Вчера ездил на Волгоградку, регулировал ручник. Недоглядел за "Лурийцами" - и вот результат - ручник "отрегулирован" на два треска, заднее правое колесо греется, т.е. трет при езде.
Хочу ослабить прям на парковке у работы, встав на колено (одет-то в чистое) и засунув руку под машину. Но не могу сообразить, куда крутить гайку - вниз (против часовой, если смотреть сзади машины) или вверх (по часовой).
У кого с пространственным воображением хорошо - куда крутить-то? 😀
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Затягивать по часовой, ослаблять против.
  奥列格
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
+1
Если смотреть на колесо сзади, то для ослабления гайку крутить против часовой стрелки. А на месте разберешься уже, в какую сторону отверткой ворочать.
Мужики, вы кажется слегка о разном.
Автор, походу, собрался регулировать гайку под днищем. А накрутить ему могли и там, и в самих барабанах.
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
ну как бэ в названии четко написано распорная. По сути речь идет о гайке распорной планки колодок, вряд ли о чем то другом
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
А это?
Ладно, тогда скажите, как можно регулировать распорку в барабане, "встав на колено (одет-то в чистое) и засунув руку под машину"?
Просто ясности хочется.
Через отверстие в тормозном щите - вынув резиновую заглушку
А я обычно регулирую через отверстие в тормозном барабане, сняв колесо
« Последнее редактирование: 31 Июля 2013, 14:15:10 от Paulson »
Все, теперь понял - забыл про эту заглушку, потому что никогда ей не пользовался. 😝
Сам не пользовался ни разу - попробовал и нафиг, лучше колесо сниму 😀
Вот за что я люблю АзлыкоТим...
Даже отвечая на вопрос, подразумевающий ответ "да/нет", тебе умудряются рассказать смысл жизни.
Да ладно, вспомни про цуникримпель 😀
Perezx, я изначально хотел уточнить, чтобы понять, что нужно посоветовать 😄
Я регулировал в чистой одежде, надо вывесить колесо, снять его, и рукой вращая барабан крутить гайку, там по месту сразу становится ясно. когда зажимаешь, а когда наоборот. если барабан не провернуть, то закручиваем 2 болта колёсных в барабан, между ними кусок трубы или монтажки и рычагом крутим барабан. так кстати можно сразу вычислить "яйцо" в барабанах. если будет подклинивать в определённых положениях, то барабан под замену!
"Распорная гайка задних тормозов - куда крутить?" - вспомнилось "Памагите! Машына сламалси всё. Что лучше тянуть или толкать?"  😁
То ли стар я стал, то ли наоборот - опыта мало, а только и сумел я, что заглушку снять. Отвертка почему-то цепляется за стойку, внутрь засовывается слишком глубоко, видимо, прямо распорную планку поддевает.
Короче, глупая затея.
  • Карма: 250
Молоткайзером помогай. Цепляется у тебя за пружину. Долби молотком по отвертке, упертой в зубчики гайки внизу самой гайки, а не стараясь саму гайку движением отвертки сверху вниз открутить. Практика показывает, что таким образом можно даже закисшие гайки крутить.
P.S. не забудь предварительно на торец отвертки палец положить. Так веселее.
Дааа, в Камасутре такого не написано. Напоминаю, машина стоит на стоянке, владелец присел у колеса и засунул левую руку (с отверткой) по плечо между колесом и аркой.
  • Карма: 250
В Камасутре не написано и о том, что щиток барабана обычно грязный.
И владельцу необходимо на стоянке расположиться на каком-нибудь коврике непосредственно под бампером, вооружившись необходимым набором инструмента, запасом нецензурных выражений и парочкой советников, для которых необходимо предоставить стол-стулья и прочее пиво-сигареты.
Намного проще - и испачкаются только кисти рук
