Автор Тема: Проблема охлаждения двигателя  (Прочитано 1578 раз)
Оффлайн Ded75
Москвич 2141, двигатель 1,5 после капремонта, недавно обтянул головку. Заменил радиатор, тосол, пробок вроде нет, включается вентилятор, температура не зашкаливает. Но низ радиатора и патрубок после термостата не прогреваются, низ холоднее, чем верх. Приблизительно после 12-15 км проезда из-под крышки расширительного бачка прыснул тосол. Помогите разобраться, в чем дело.
  • Москвич 2141, 1990 г.
Оффлайн фанат
Re: Проблема охлаждения двигателя
« Ответ #1 : 31 Июля 2013, 22:02:25 »
термостат
  • свр 98г.2.0 f3r lit обвес цвет Игуана
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #2 : 01 Августа 2013, 02:43:21 »
Если ни чего не поможет - то трещина в гбц, у меня так было(после аварии) 😁, заменил ВСЁ, потом поставил другую гбц и всё прошло.
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Леонидович
« Ответ #3 : 01 Августа 2013, 17:24:22 »
Не надо кататься. Надо доделать мотор, а то перегревом его угробишь.
Скорее всего термостат не открывается. Но всё-таки возможно мешает воздушная пробка. На верхнем переднем патрубке должна быть пластмассовая пробочка резьбовая, специально для выпуска воздушной пробки. Если этой спускной пробочки нет, тогда нужна горка - морду машины вверх, мотор работает пробку радиатора(расширителя) открывай. Вокруг машины с бубном прыгай и приговаривай:  воздух выходи, воздух выходи - это уже шутка, чтобы веселей работал, а не ученические вопросы задавал.   🤦‍♂️
Читайте инструкции по ремонту, там  эти процедуры описаны.
« Последнее редактирование: 01 Августа 2013, 17:27:53 от Леонидович »
Оффлайн Ded75
« Ответ #4 : 01 Августа 2013, 22:06:02 »
Всем спасибо. Проблему решил. Внизу радиатора открутил пробку - вышло немного воздуха, пошел тосол.  И поменял крышку расширительного бачка. Все работает как положено.
