Автор Тема: В дождь тормоза становятся хорошими  (Прочитано 16127 раз)
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: В дождь тормоза становятся хорошими
« Ответ #20 : 05 Августа 2013, 16:54:55 »
Суппорта видимо другие стоят.А барабаны ате можно поставить с пежо,рассверлив дырки под болты
от пежо стоят, спереди волготормоза
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #21 : 05 Августа 2013, 16:59:50 »
ну так не интересно!
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #22 : 05 Августа 2013, 17:47:48 »
какой перегрев? он только начинает движение после ночной стоянки. у меня во влажную погоду жопа перетормаживает, в сухую все отлично, перегрева сразу быть не может, чушь не надо писать.
объясни тогда мне ---- почему в сырую погоду жопа перетормаживает? колодки ате, диски ате, барабаны задние ате
В дождь зад не ПЕРЕтормаживает, а просто тормозит эффективнее передней оси, ввиду того, что в дождь барабаны намокают гораздо медленнее и слабее, нежели диски.
Что то я в каталоге у АТЕ ничего на 2141 не вижу.
ATE диски на Космолёт есть, очень хорошие диски. А вот о барабанах этой фирмы для Космолёта, я тоже ничего не слышал.
Колхоз будет жить вечно!!! 😎
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #23 : 05 Августа 2013, 18:21:07 »
про колхоз точно подмечено.)))) задние барабаны от пежо
отправка в регионы
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #24 : 05 Августа 2013, 18:40:23 »
В дождь такая же фигня. Гораздо приятнее становятся тормоза. Конечно и в обычное время все хорошо, но в дождь все так, как хотелось .s чтоб было всегда.
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
  • Модератор раздела
« Ответ #25 : 05 Августа 2013, 18:43:09 »
И как АТЕ барабаны? Видимо лучше Брембо?..
Насчет перетормаживания в дождь - характерно больше для барабанных. Где-то читал, что тормозная пыль, накопленная в узле, в смеси с водой становится дополнительным абразивом, и просто так сама она оттуда не вымоется. так и будет перетормаживать, пока не просохнет.
Если на мокрую дисковый перед лучше - дело явно в паре трения колодка-диск. Не работает эта пара по сухому. А должна... У меня так Тиир работали. ТРВ берет по сухому - диски одни и те же.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #26 : 05 Августа 2013, 19:00:53 »
не левак, пока нормально. деу колдун на днях поставлю, посмотрю как все будет работать. а пыль действительно очень мелкая, не такая как от родных колодок.
отправка в регионы
Оффлайн Ерема
  • МОСКВИЧ - ЭТО СОСТОЯНИЕ ДУШИ
« Ответ #27 : 06 Августа 2013, 20:43:02 »
Напиши потом о результатах.
Москвич-214122 Снежная королева F3R
https://www.drive2.ru/r/moskvich/619681/
Оффлайн Ерема
« Ответ #28 : 06 Августа 2013, 20:54:48 »
Сегодня новый прикол от машины. Утром приехал на работу и поставил на ручник. Весь день шел дождь.  В конце рабочего дня еле-еле смог сдернуть машину с места, при отпущенном ручнике задние колеса оставались заблокированными как зимой бывает примерзают, но сейчас то лето. Короче дергал дергал на первой скорости, щелкнуло что-то и поехала. Может кто знает причину?
« Ответ #29 : 06 Августа 2013, 21:01:39 »
... Короче дергал дергал на первой скорости, щелкнуло что-то и поехала. Может кто знает причину?
неисправность стояночной системы
скорее всего трос клинит. не возвращается обратно.
« Ответ #30 : 06 Августа 2013, 22:42:14 »
Более двух лет оставляю машину на ночь или на долгую стоянку на задней передаче - ибо после дождя такая же ситуёвина
Тормоза в порядке, ручник тоже
« Ответ #31 : 06 Августа 2013, 22:51:14 »
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина. В дождь при езде по лужам в прохладную погоду тормоза становятся просто замечательные. А в сухую погоду плохо тормозят. Педаль становится жесткой и машина очень плохо останавливается. Всегда думал, что тормоза должны в сырую погоду плохо работать. А у меня наоборот. Помогите советом!
Неисправность в системе автоподводки задних цилиндров.... Заменить задние цилиндры и регулятор торм. усилий.
Проверить работу плавающей рамки передних тормозов и цилиндры большого контура...
У тебя колдун не годится... Зад на большой контур, малый на перед... надеюсь у тебя так подключено.
Хорошие тормоза на 41-м начинаются с правильной регулировки и работы задней оси.... Ищи там.... У меня в сырую погоду только при первом торможении зад чуть лишнего берёт (не в зависимости от скорости...) далее всё норм... можно просто перед выездом тупо нажать на педаль... и всё... Каждый день оттормаживаюсь с 160-180.... Дорога к дому прямая  😁  И если поворот проскочу дальше тоже прямая.... Зато тормоза в тонусе...
Будет норм
Согнулся разжимной рычаг троса на колодке, либо сработал автоподвод цилиндров...  😁 Менять срочно.
Оффлайн Ерема
« Ответ #32 : 07 Августа 2013, 20:44:57 »
Тимур, а что такое автоподвод цилиндров? Расскажи пожалуйста принцип работы?
Вообще хочу задние дисковые поставить, многие бы проблемы решились.
« Ответ #33 : 08 Августа 2013, 00:21:22 »
Это жесть как она есть, во всём своём проявлении... эта фигня не работает, а если срабатывает то клинит колесо, либо зад перетормаживает хаотично... иногда одним колесом... да это крах инженерной мысли короче...
Запчасть по каталогу эта, идёт номером 2141-3502060 (яндекс в помощь) Идея была такова... при движении цилиндра в обратную сторону, кольцо встаёт раком и типа тормозит... не давая поршню уйти далеко от колодки... По итогу мы получили миханизм, который так же не даёт срабатывать, ввиду того что стоит по диагонали относительно оси цилиндр-поршень и клинит как попало и когда попало... Хорошо когда кольцо залипло в нерабочем состоянии... тогда и тормоза будут...   и.т.п. Вытаскивать не пробовал... не хочу...
Откуда знаю всё это? Так в камасутре же написано  😁
В гидравлические цилиндры с натягом вставлены стальные пружинные разрезные кольца, соединенные с поршнями. Они ограничивают свободный ход поршней и поддерживают постоянный зазор между фрикционной накладкой и рабочей поверхностью барабана.
  • Модератор раздела
« Ответ #34 : 08 Августа 2013, 00:41:54 »
Исчерпывающая инфа по работе стокового автоподвода.
ЗЫ. Кто думает, что на Тазе это реализовано лучше - заблуждается. Принцип тот же. Это к вопросу о тазоцилиндрах - бывших как-то в моде на форуме...
« Последнее редактирование: 08 Августа 2013, 00:55:32 от Geyf »
« Ответ #35 : 08 Августа 2013, 09:21:10 »
переходим на ЗДТ, там  это реализовано умом , а не задним местом  😁
Удобная штукенция! Ручник один раз настроил и не паришься!
« Ответ #36 : 10 Августа 2013, 01:08:51 »
На тазах ещё хуже... ввиду диагональной системы... водитель не знает что зад не тормозит вообще пока дело не дойдёт, а это уже поздняк метаться... у нас хоть педаль или провалится, либо колом встанет... будет время решить вопрос...
Как правило, цилиндры клинят колёса редко... как правило залипают по дороге к колодкам...  🤣 Вот тогда и начинается история "Проваливается педаль" "Педаль колом и не тормозит" "Тормозит вяло" "Перетормаживает"... И как следствие... ну короче я могу ещё на две страницы писать о стоке... как хорошее... так и плохое... В любом случае, при наличии хороших з/п (что маловероятно) можно систему держать в тонусе...
Оффлайн Патриот АЗЛК
« Ответ #37 : 11 Августа 2013, 18:24:49 »
В мокрую погоду тормоза остывают лучше , а когда тормозишь с утра температура барабанов не имеет значение там на холодную все работает замечательно а спереди немного надо разопреть тормоза чтобы работали как надо в итоге имеем то что при выезде на холодную барабаны тормозят четко а морду надо на греть потом перед нагревается и тормозит а зад высыхает внутри и тормозит похуже когда на гретый
Renault powered
Не сосет топливный насос - сосешь ты!
Оффлайн pavlo89
« Ответ #38 : 22 Сентября 2013, 13:11:43 »
а вот у меня все точности на оборот, в мокрую пагоду машина ели ели тормозит, в сухую всё отлично... думаю избавляться от задних барабанов
  • Москвич 21415 двигатель 2.0 рено
Оффлайн Vadimus
  • Страйкболист.
« Ответ #39 : 27 Октября 2014, 13:18:59 »
Подниму тему.
Заметил, что у меня та же проблема - в дождливую погоду тормозит прекрасно, схватывает уверенно.
В сухую - тормозит, но надо глубже педальку нажать. Пока давится педалька - тормозит мягко, если втопить чуть глубже - схватывает до блокировки.
При этом в мокрую погоду только стоит чуть придавить педальку - и машину тут же уверенно и четко схватывают тормоза.
Эффект этот в мокрую погоду заметен сразу же, при выезде со стоянки, машина холодная.
Система прокачана, тормозуха ДОТ-4 Venol. Тормозные колодки не стерты. Ручника нет (тупо перержавел трос), т.е не перетянт. При торможении машину не уводит.
Передние колодки - NRD (вот такие - https://detali.zp.ua/catalog/8540-kolodka_perednjaja_m_2141_NRD_komplekt/?c=53144), в запасе лежат БЕСТ (https://detali.zp.ua/catalog/56386-kolodka_perednjaja_m_2141_BEST_komplekt/?c=53144).
 Когда менял пружины, пальцы и пыльники на передних тормозах, хотел поменять и колодки, но так как NRD абсолютно не стерты, оставил их.
Может, они паршивые, стираются как-то специфично, и пыль с них работает как графитный порошок, а в дождь она смывается?
...очень уж хорошие тормоза в дождь становятся, хочется чтоб всегда так работало...
- это читал. Это и мою проблему решит?
« Последнее редактирование: 27 Октября 2014, 13:24:17 от Vadimus »
  • 1991, АЗЛК-21412, УЗАМ 1,5, БСЗ, Солекс 2108 (102,5/155, 97/125), ГБО ATIKER (вакуум), редукторный волгостартер ФЕНОКС
Враг думает - боги на его стороне. Пусть думает что угодно, на нашей стороне танки.
