Автор Тема: В дождь тормоза становятся хорошими  (Прочитано 16125 раз)
Оффлайн Ерема
  • МОСКВИЧ - ЭТО СОСТОЯНИЕ ДУШИ
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина. В дождь при езде по лужам в прохладную погоду тормоза становятся просто замечательные. А в сухую погоду плохо тормозят. Педаль становится жесткой и машина очень плохо останавливается. Всегда думал, что тормоза должны в сырую погоду плохо работать. А у меня наоборот. Помогите советом!
Москвич-214122 Снежная королева F3R
https://www.drive2.ru/r/moskvich/619681/
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: В дождь тормоза становятся хорошими
« Ответ #1 : 03 Августа 2013, 12:15:12 »
А какие колодки стоят?
« Ответ #2 : 03 Августа 2013, 13:25:38 »
Возможно перегреваются...
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
« Ответ #3 : 04 Августа 2013, 18:50:45 »
на лицо перегрев. диски тормозные какие стоят? у меня такая ботва с цельнометаллическими дисками..хочу вентилируемые..
  • Dodge Neon 95 г.в. 2.0АТ
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #4 : 04 Августа 2013, 18:55:15 »
какой перегрев? он только начинает движение после ночной стоянки. у меня во влажную погоду жопа перетормаживает, в сухую все отлично, перегрева сразу быть не может, чушь не надо писать.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
« Ответ #5 : 04 Августа 2013, 18:59:05 »
ты почитай внимательно, что написано в первом сообщении
Оффлайн Ерема
« Ответ #6 : 04 Августа 2013, 19:11:47 »
В дождь тормозит как надо, а вот например на следующий день машину брал тронулся и специально по тормозам надавил все было классно, НО!!! при повторном нажатии прям сразу они стали плохими. Вот и весь полтергейст. Диски тормозные обычные родные не изношенные, колодки обычные с ними раньше тормоза были хорошие. Педаль жесткая и при резком нажатии колеса не блокирует, машина медленно останавливается. Воздуха в системе нет, т.к. систему прокачивали, там его вообщем то и не было.
« Последнее редактирование: 04 Августа 2013, 19:15:44 от Ерема »
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #7 : 04 Августа 2013, 19:13:21 »
т.е на второй день ты не ездил, перегрев исключен на второй день.
отправка в регионы
Оффлайн Ерема
« Ответ #8 : 04 Августа 2013, 19:17:12 »
Исключен однозначно.
« Ответ #9 : 04 Августа 2013, 19:34:48 »
Может дело в ваккумном усилителе?
Оффлайн Ерема
« Ответ #10 : 04 Августа 2013, 19:38:11 »
Причем тогда вода?
« Ответ #11 : 04 Августа 2013, 20:33:46 »
Поменять колодки,проверить заодно не подклинивают ли поршни
Оффлайн Ерема
« Ответ #12 : 04 Августа 2013, 21:03:50 »
Колодки почти новые, супорта не подклинивают недавно менял резинки в них и пыльники, колдун тоже менял. Вот может его еще раз подрегулировать.
« Ответ #13 : 04 Августа 2013, 21:33:02 »
а что за фирма у колодок?
« Ответ #14 : 05 Августа 2013, 06:31:30 »
у меня аналогичная хрень с ADскими колодками(Авто Деталь). по началу всё прекрасно было, пока резко или продолжительно с горки или со скорости не оттормозишься, т.е. хорошенько не нагреешь, а после нагрева хреновато тормозить начинали. постоять десять минут-и снова прекрасные тормоза. сейчас же, только в дождь или прохладную погоду хорошо тормозят. от лёгкого касания педали тормоза, машина резко осаживается на все 4 колеса. а по жаре-даже Лукас почти не спасает. для интенсивного торможения педаль нужно почти в пол вдавить. а после пары более-менее резких торможений, в юз передок пустить нереально. даже с учётом того, что у меня резина 60-я стоит... колёса 14-е. даже думать не буду как они себя могут повести при установке зимнего комплекта...(205/70)
хотя не, какой нахрен юз! идёт интенсивное торможение и не более! будто машина с перегрузом в пол тонны идёт...
« Последнее редактирование: 05 Августа 2013, 06:34:01 от VARAN »
« Ответ #15 : 05 Августа 2013, 15:42:56 »
Повторюсь:
Скорее всегодело в них.
На:
-фильтрах,
-маслах,
-топливе,
-элементах тормозной системы
НЕ экономят, в итоге дороже выйдет.
Искренне Ваш,
Кэп
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #16 : 05 Августа 2013, 15:47:56 »
Повторюсь:Скорее всегодело в них.
На:
-фильтрах,
-маслах,
-топливе,
Искренне Ваш,
Кэп
объясни тогда мне ---- почему в сырую погоду жопа перетормаживает? колодки ате, диски ате, барабаны задние ате
отправка в регионы
Оффлайн Ерема
« Ответ #17 : 05 Августа 2013, 16:27:48 »
Значит не только я с тормозами мучаюсь...
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #18 : 05 Августа 2013, 16:41:49 »
Что то я в каталоге у АТЕ ничего на 2141 не вижу.
« Ответ #19 : 05 Августа 2013, 16:48:44 »
Суппорта видимо другие стоят.А барабаны ате можно поставить с пежо,рассверлив дырки под болты
