Автор Тема: Не ставится звезда распредвала на 248  (Прочитано 1767 раз)
Оффлайн Shuher
Всем доброго времени суток!
Проблема в том,что при замене ГБЦ 412 на 248,не могу одеть звездочку распредвала по меткам с цепью,кто скажет,что в чем может быть дело?
М21412 1,5=1,8 ГБЦ-248(расточены каналы) БСЗ,Weber 40 c,78 вал,разрезная шестерня,выхлоп 4-1(65 мм),генератор Magnetik-Marelli,ГТС и ЗТЦ-LUCAS,эл. сиденья кожа Mersedes S-500,электоро зеркала с подогревом LandRоver,ЭСП,РАР180,наружние ручки приора.
М2140 1977г
ВАЗ
Re: Не ставится звезда распредвала на 248
« Ответ #1 : 05 Августа 2013, 01:11:44 »
сбита метка (не верно нанесена).
Но м.б. и более глупые причины. Информации маловато.
Оффлайн Shuher
« Ответ #2 : 05 Августа 2013, 08:36:00 »
Метки все заводские...оставлена таже звездочка и цепь.
Замел только головку и все-никак не встает на место звездочка-цепь не дает...
М2140 1977г
ВАЗ
« Ответ #3 : 05 Августа 2013, 14:22:34 »
Ну.... эт кагбэ конструктивная особенность.
При сборке редко четко по меткам становится.
А если еще и ГБЦ чуть шлифована, то точно не попадет
Оффлайн Shuher
« Ответ #4 : 05 Августа 2013, 21:36:30 »
Ну в принципе тему можно закрывать-покурив сегодня поиском про разрезную шестерню(кто бы мог подумать где искать инфу не зная сего девайса),понял,что это почти у всех проблемка,я грешу скорее на растянутую цепь...
З.Ы. после ремонта ровера как то привык,что все точно,забыл наш автопром просто 😆
М2140 1977г
ВАЗ
