Автор Тема: Задача: распилить кузов на з\ч  (Прочитано 5464 раз)
Оффлайн Antonio Jovanni
« : 05 Августа 2013, 09:56:41 »
Имеется кузов М-2141 в отличном, близком к идеальному, состоянии. Снял с него двери, крышку багажника, капот, бензобак, выхлоп, обивку, другие части.
Задача: распилить кузов на з\ч так, чтобы лишнее сдать на металл, а нужное оставить и освободить гараж под второй автомобиль м-2141 для ремонтно-профилактических работ.
Что лучше оставить от кузова? Для справки: из косяков на эксплуатируемом максике - несколько сквозных дырок водительской стороны пола в месте стыка с лонжероном и подгнившие арки задних крыльев.
(С удовольствием бы с действующего все перекинул в этот кузов, но невозможно оформить официально)
« Последнее редактирование: 07 Августа 2013, 20:48:31 от Михаил »
  • Москвич 21412, 1994, 3317
1.6, ОЗОН 2140, БСЗ, R14
Оффлайн Beavis
Re: Распил кузова
« Ответ #1 : 05 Августа 2013, 16:09:45 »
Отпили от своего плохого кузова стакан и перегородку с номерами и ввари в этот!
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Распил кузова
« Ответ #2 : 05 Августа 2013, 16:37:19 »
Кстати самый лучший вариант и пилить ничего не нужно. А то слово распил, почемуто напоминает праворукие тойоты. которые везут из японии. Из названия темы подумал, что уже москвичи такие пошли.
Адвокат
Re: Распил кузова
« Ответ #3 : 05 Августа 2013, 16:43:45 »
там в самом то кузове обычно самое ценное это крыша, телик с лонжеронами, ну задняя часть.... тут я понял что мой список плавно может перерасти в кузов целиком )))) в общем либо переварить номерную деталь ( кстати не так уж это и сложно, как кажется!) либо отрезать крышу и телик ( кстати телик тут искал кто-то в разделе - КУПЛЮ)  остальное в чермет!
Re: Распил кузова
« Ответ #4 : 05 Августа 2013, 17:09:47 »
Чо-т я очкую. Когда ставил на учет, инспектор дотошно проверял соответствие. С удовольствием бы так и сделал, но риск не оправдан. Живи я в глухой деревне, вопрос и не стоял бы 🤪
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
  • Карма: 25
Re: Распил кузова
« Ответ #6 : 05 Августа 2013, 18:47:33 »
Москвич не мерседес S 500? его не будут проверять в ГАИ и не пошлют на экспертизу. если делать для себя, то никто не станет проверять, причем я видел такие варианты. катаются люди и ничего. потом продают, и другие люди катаются без проблем. тем более сейчас ГАИ техосмотр не проводит. весь дальний  восток на распилах  катается и все нормально.
« Последнее редактирование: 05 Августа 2013, 18:51:33 от 777advokat777 »
Адвокат
Re: Распил кузова
« Ответ #7 : 05 Августа 2013, 19:55:03 »
Еще как пошлют, если инспектор попадется дотошный да еще и не в настроении! Бывают такие довольно редко, но по закону подлости именно тогда, когда не надо.
  • Карма: 25
Re: Распил кузова
« Ответ #8 : 05 Августа 2013, 22:31:48 »
Ну я думаю, что послать на экспертизу могут только в крайнем случае. Хотя эксперты тоже люди. А если просто ездить на машине. то ничего не случиться.
Адвокат
Оффлайн SKANDal
Re: Распил кузова
« Ответ #9 : 07 Августа 2013, 13:23:02 »
я когда идельнный 41 пилил срезал отдельно задние крылья, пол, низ средних стоек, жопу отдельно отрезал(пол багажника и лонжероны), естественно двери, на крыше складки, но её тоже оставил, лист металла в любой момент может пригодится
если интересно вот ссылки на фотки https://f.a.d-cd.net/e4c408s-960.jpg https://a.a.d-cd.net/a15037u-960.jpg https://g.a.d-cd.net/2e86738s-960.jpg https://e.a.d-cd.net/4986738s-960.jpg ржавчина от того что кузов зимовал под открытым небом без стекол и части кузова, не глубокая, легко щёткой по металлу обдерается
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Распил кузова
« Ответ #10 : 16 Августа 2013, 22:21:46 »
Где тут идеальный то? Полу жопа, щёткой не сдерётся, это уже гниль, я даже отсюда вижу. Но болгарка с кислотой вдруг чего спасёт ситуацию.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн KIDJ
Re: Задача: распилить кузов на з\ч
« Ответ #11 : 16 Августа 2013, 22:33:40 »
проще переварить стакан, т.к по кусочкам кузов собирать гемор
АЗЛК-2142,-21412,-2335(5 мест), Cadillac Seville
Оффлайн SKANDal
Re: Распил кузова
« Ответ #12 : 20 Августа 2013, 14:48:41 »
гнили нет, этот пол уже на реного приварен) единственный косяк был то что порвало его при дтп у крепление коробки, это вырезал, а ржавчина удалилась без кислоты и балгарки 😝
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #13 : 23 Августа 2013, 22:18:55 »
Я тебе не верю)) Сверху да, а саму ржу ты не удалил. Специально для тебя сделаю статью про ржавчину.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн SKANDal
« Ответ #14 : 24 Августа 2013, 11:30:02 »
в контакт пиши)) там ржавый налет, полтора года кузов разрезаный лежал под открытым небом)) когда разбирал его, пол был в идеале и без ржи))
