Автор Тема: Метки на УЗАМ 1,7!!!  (Прочитано 7189 раз)
Оффлайн Дима Потапов
« : 05 Августа 2013, 18:21:58 »
Поставил новую ГБЦ (абсолютно новую) метки выставил как надо,клапана отрегулировал. Когда заводишь мотор начинает троить,двоить...капец короче,еще при резком нажатии на педаль газа стреляет в карб! в сервисе зажигание выставить даже не смогли! сказали метки смещены! но визуально стоят четко на своем месте! как быть,что делать🤯 сам не очень в этих делах осведомлен.
  • Москвич 214122 1995г.в. УЗАМ 1.7
Re: Метки на УЗАМ 1,7!!!
« Ответ #1 : 05 Августа 2013, 18:28:12 »
раз смещены, пусть бы и выставили как надо
а уж если не могут зажигание выставить, плюнуть мастерам в глаз и искать сервис(мастера) где москвича не боятся
проверь правильность подключения ВВ проводов
против часовой стрелки 1-3-4-2
« Последнее редактирование: 05 Августа 2013, 18:30:27 от ALEKC74 »
« Ответ #2 : 05 Августа 2013, 18:35:31 »
отсчет от морды? или от салона?
« Ответ #3 : 05 Августа 2013, 18:48:27 »
от морды естественно
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #4 : 05 Августа 2013, 20:39:17 »
Может привод не правильно стоит? Трамблера всмысле...
И это, по какой метке на коленвале выставлял? (их там 2)
« Последнее редактирование: 05 Августа 2013, 20:43:54 от ЖЕК@ »
« Ответ #5 : 06 Августа 2013, 14:53:43 »
посередине двух меток стоит,когда на голове по метке выставляешь
Клёпа
« Ответ #6 : 06 Августа 2013, 16:01:07 »
А вот типа бегунок должен смотреть на пипку 1го цилиндра, когда поршень в этом цилиндре свверху и оба клапана закрыты. Тогда заработает.  🍈🍈
И зажигание по первой метке на шкиве кв.
« Последнее редактирование: 06 Августа 2013, 16:02:51 от Клёпа »
  • Карма: 325
« Ответ #7 : 06 Августа 2013, 18:48:59 »
это как так??
первая метка на шкиве - зажигание
вторая метка - верхняя мертвая точка.
метки у тебя стоят фантастически!
выставить согласно мануалу.
« Ответ #8 : 06 Августа 2013, 20:02:31 »
это как так??
Да так - написал же - выставляет по зубу на звёздочке - а на шкиве КВ уж как получится 😀 :
  • Карма: 325
« Ответ #9 : 06 Августа 2013, 20:23:04 »
возвращаемся к вопросу - достали клапана до поршней или нет?
« Ответ #10 : 06 Августа 2013, 22:22:45 »
Они и при выставлении по мануалу могут доставать - отметины на поршнях не видел ни разу?
« Ответ #11 : 07 Августа 2013, 12:29:20 »
Ха!!!! А у меня бегунок на 3 цилиндр смотрит(в смысле на пипку 3 го цилиндра)
« Ответ #12 : 07 Августа 2013, 12:33:16 »
это как так??
Киньте ссылку на мунуал,не могу найти! Пожалуйста
« Ответ #13 : 07 Августа 2013, 12:49:32 »
Да пожалуйста 😀
Онлайн
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/
Скачать
https://azlk-team.ru/literatura/ - "Москвич 2141. Руководство по ремонту и эксплуатации"
« Последнее редактирование: 07 Августа 2013, 13:07:45 от Paulson »
Клёпа
« Ответ #14 : 07 Августа 2013, 15:44:58 »
Можно конешно  провода переставить. НННО чтоб было красиво - Сними звёздочку с башки, проверни кв на 1 оборот и снова одень.
« Ответ #15 : 07 Августа 2013, 16:02:57 »
Маньяк или гурман?
Вместо того чтобы провода попарно местми поменять и ехать - на пару часов работы придумал
Вам шашечки или ехать?
