Автор Тема: плохо стал валить(  (Прочитано 2493 раз)
Оффлайн niknikreno
плохо стал валить(
« : 06 Августа 2013, 01:09:52 »
подскажите дорогие соклубни.(ф3р),в спокойном режиме все норм.Короч при тапке в пол двоит а потом отпускает.в чем может быть беда?грешил на свечи поменял но не помогло(
  • Москвич 214145 .корч 4.55.
  • Карма: 250
Re: плохо стал валить(
« Ответ #1 : 06 Августа 2013, 01:27:10 »
Вопрос 1: книжку читал?
Вопрос 2: форум копал?
Вопрос 3: неисправность полностью расписал?
Вопрос 4: а оно тебе надо, шоп валило?
Оффлайн niknikreno
« Ответ #2 : 06 Августа 2013, 01:48:27 »
1.да
2да
3да
4да
 Нашел про мозг.то что из за него может быть а мозг у меня не стог,брал у женек на 214145
  • Карма: 250
« Ответ #3 : 06 Августа 2013, 03:59:02 »
А давление топлива измерил? А ДПДЗ проверил? Форсунки нормально льют? ДТОЖ не выкоёживается?
Чем грешить на мозг, нужно исключить другие факторы. Мозг в последнюю очередь надо перетыкать, ибо наши Фениксы просто так не глючат.
« Ответ #4 : 06 Августа 2013, 09:51:03 »
Мозг вообще лучше не трогать, разъем на косе проводов разнашивается, контакты начинают не контачить.
Оффлайн niknikreno
« Ответ #5 : 06 Августа 2013, 13:32:31 »
а катушка так не может глючить?
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #6 : 06 Августа 2013, 14:10:35 »
Если бы это была катушка, то двигатель двоил бы на любых оборотах.
Оффлайн coolD
« Ответ #7 : 09 Августа 2013, 13:48:51 »
Ребят, у меня примерно тоже самое, после 4 тыщ оборотов как-будто троить начинает но едет. Бензонасос сменил, свечи сменил... может форсунки засраты? Или фильтр бензиновый? Его не менял ещё...
  • 1998 г.в., СВР
Оффлайн Александр1266
« Ответ #8 : 09 Августа 2013, 14:32:34 »
если бы были забиты форсунки, это бы сильнее проявилось на малых временах открытия -т.е. ХХ
забитый фильтр - мало бензина - машина просто глохнет при полном газе, а на маленьком газе еще едет.
Оффлайн coolD
« Ответ #9 : 09 Августа 2013, 14:46:46 »
Обосновал... а идеи есть какие-нибудь?
  • 1998 г.в., СВР
« Ответ #10 : 09 Августа 2013, 15:05:21 »
мало данных, нужны хотя бы личные впечатления - послушать, прокатиться.
Идей - то много - от трещины в катушке (при высоких оборотах катушка не накапливает достаточной энергии и не хватает одновременно на свечу и утечку) до зависших клапанов ГРМ...
Оффлайн R-B@lex
  • Войковская р-н Коптево
« Ответ #11 : 09 Августа 2013, 15:56:24 »
У меня последний раз было так! Так же двоил - троил и иногда кашлял, когда давал больше 3-х тысяч или тапке в пол. На ХХ и при спокойной езделы было великолепно и бодро, вот при тапке - беда. Оказались катушки (ещё с 98 года стояли - пока бы уже)!
Едешь на диагностику и снимаешь показания, если датчик, то даже по показаниям будет ясно - если не валенок будет у компа. Комп не покажет, только проблемы в контактах или в катушках.
+ если ты говоришь не менял фильтр, то так может действовать фильтр или сеточка. Фильтр стоит от 200 до 500р. Я думаю, для 1 раза в 15000-20000 км, это не много!
« Последнее редактирование: 09 Августа 2013, 15:59:39 от R-B@lex »
  • АЗЛК 214122 97г.в. F3R 2.0i 113л.с. внешне сток, внутри люкс | NISSAN X-Trail T30 2.0 140лс 4wd 2005г.в. Columbia Pack
"УЗАМ не ссыт маслом, а метит территорию"
"КПП много не бывает"
Я на драйве
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #12 : 10 Августа 2013, 00:04:14 »
а что когда-то валило !?  🧐 😳 🤕
стОит начать с замера давления топлива...
Оффлайн coolD
« Ответ #13 : 11 Августа 2013, 16:45:33 »
После поездки на дачу начало периодически на малых оборотах троить. Загорается чек енжн. Начинаешь разгонятся, троить перестает и лампа гаснет... Датчик видимо какой-то, только вот какой?...
  • 1998 г.в., СВР
« Ответ #14 : 11 Августа 2013, 20:15:50 »
https://azlk-team.ru/literatura/ - "Мануал по Москвичу в цвете"
Оффлайн coolD
« Ответ #15 : 14 Августа 2013, 09:16:29 »
Рррребята, подскажите с чего начать то) Машина только на горячую и только когда начинаешь вваливать начинает троить. Загорается чек енжн, прогазовываешь и всё тухнет... РХХ значит в норме. Датчик скорости тут наверное не причем...
  • 1998 г.в., СВР
« Ответ #16 : 14 Августа 2013, 09:26:09 »
Датчик скорости вообще ни причём
Форсунки? контакты к ним проверь, промыть попробуй
« Ответ #17 : 14 Августа 2013, 10:12:43 »
А бензин-то таковым является? Или он обильно сдобрен испражнениями мочевого пузыря млекопитающего, отряда непарнокопытных, семейства лошадиных?
Оффлайн coolD
« Ответ #18 : 14 Августа 2013, 11:43:22 »
Бензин 92 с РОСНЕФТИ. Уж не знаю чем они там его сдабривают, но никто не жаловался... То есть смотреть форсунки? Они греются чтоли? Я то ЭБН менял, потому что думал что он при нагреве не даёт давления...
  • 1998 г.в., СВР
« Ответ #19 : 14 Августа 2013, 12:10:46 »
А чего не салярой? 95тым как положено заправляться, не пробовали? естественно после заправки и пары км, скинуть клемму с ЭБУ для обнуления показаний датчиков.
