Автор Тема: подсветка бардачка  (Прочитано 2503 раз)
Оффлайн navadvipa
подсветка бардачка
« : 06 Августа 2013, 04:09:13 »
машина досталось в полуразобранном виде. Хочу восстановить подсветку в бардачке. Куда должен вставляться ШТАТНЫЙ микрик, чтобы включал лампочку подсветки. Мозг кипит, но штатное место не могу найти. Помогите
  • м-21412, 1991г. уфа
Re: подсветка бардачка
« Ответ #1 : 06 Августа 2013, 04:15:08 »
Штатное место над левой петлёй крышки бардачка (там есть отверстие)
Оффлайн navadvipa
« Ответ #2 : 06 Августа 2013, 04:19:55 »
я так и подумал логическим путем. Но никак не пойму за счет чего он должен крепиться, и что включает и выключает микрик? может о разных микриках думаем? как я понял, то микрик должен быть как на карбюраторе?
« Последнее редактирование: 06 Августа 2013, 04:21:38 от navadvipa »
Оффлайн x6tance
« Ответ #3 : 06 Августа 2013, 07:55:58 »
советую не ставить штатный микрик, ибо замок крышки не плотно держит крышку и свет там горит когда не нужно
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
« Ответ #4 : 06 Августа 2013, 09:24:12 »
держится он там металлической пружинной пластиной. писюлька микрика выступает из отверстия слева от отсека, нажимает на него выступ на крышке, если не до конца закрыть крышку, то можно увидеть его в районе отверстия под микрик. лучше приклеить к самому ящику микрик с планкой длинной, и планку подогнуть так чтоб при закрытии в неё упиралась тяга оси крышки, так будет правильнее! либо поставить светодиодную лампу а вместо микрика использовать геркон, а на крышке небольшой магнит например от HDD компового либо от двери холодильника ( но его мощности может не хватить) либо зайти в магазин оборудования для 01 и там купить от сигналки готовое изделие, стоит 32 рубля примерно и габариты магнита в пластике 10х10х28 минимум можно из пластика его вытащить будет еще меньше!
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #5 : 06 Августа 2013, 09:35:54 »
всё там штатно отлично работает, никогда проблем с этим не было (не пользуюсь кривыми/сломанными крышками)...
единственное подсветка штатно работает только при включенных габаритах (для проводки после 1990 года).
« Последнее редактирование: 06 Августа 2013, 09:38:11 от Князь AMD »
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн navadvipa
« Ответ #6 : 06 Августа 2013, 13:21:23 »
огромное спасибо. Информации достаточно. Пластины у меня там никакой нет. Придется колхозить
Оффлайн Fairix41
« Ответ #7 : 06 Августа 2013, 13:52:10 »
эту пластинку можно взять с панели там много таких главное чтобы шпилька пластиковая была целая.
2141 1990г. ваз 1.6 (с класики), сцепление лук.
« Ответ #8 : 06 Августа 2013, 13:57:01 »
саморез из перчаточного в тело микрика решит проблему обломанного крепежа. саморезы есть чёрные если что))
