Автор Тема: Глохнет при половине бака(F3R)  (Прочитано 2790 раз)
Оффлайн Vyacheslav 1979
« : 06 Августа 2013, 13:37:19 »
Добрый день.
Проблема такая, как только остается в бензобаке бензина литров 20-25 движок глохнет. Вчем дело, может кто подскажет?
Спасибо.
  • 1998г. М214145 F3R
Re: Глохнет при половине бака(F3R)
« Ответ #1 : 06 Августа 2013, 13:49:40 »
Менять ЭБН.
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #2 : 06 Августа 2013, 14:17:48 »
А может просто стакан ЭБН заедает на полпути вниз? В любом случае:
1. Смотреть наличие топлива из топливопровода при
2. Лезть в бак, и смотерть, кто чудит.
« Последнее редактирование: 06 Августа 2013, 16:38:47 от Jagdflugzeug »
« Ответ #3 : 06 Августа 2013, 16:13:00 »
А там действительно бензин остаётся в количестве 20-25 литров?
Иначе проверить датчик и указатель уровня топлива
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #4 : 06 Августа 2013, 16:19:58 »
Добрый день.
Спасибо.
нимать бак (приналичии дырки можно вытащить ЭБН не снимая бака) загажены сетки на стакане и насосе  а раз при пол баке глохнет это сетка стакана 🥁
« Ответ #5 : 06 Августа 2013, 18:42:53 »
Спасибо, сеточка забитая(большая).
Оффлайн Женя
« Ответ #6 : 25 Ноября 2013, 23:16:06 »
а у меня глохнет и при почти полном баке, и глохнет по-разному ... может просто вырубиться, как зажигание выключили, но чаще всего происходит так, машина дернет один раз, проедет метров сто, и отказывается ехать, давишь газ, не едет, поднимает холостой ход до 2-3 тыс пару секунд работает и глохнет, после чего, заводится минут через 20, потроит и едет, но холостой чуть завышен, оборотов на 400
Москвич "Святогор" Рено 2.0
« Ответ #7 : 25 Ноября 2013, 23:25:17 »
если как зажигание выключают - ДПКВ, провода обломаны.Проходили прошлой зимой.
 заводим мотор и шевелим все провода у разъёмов, вычисляется виновник очень быстро.
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #8 : 25 Ноября 2013, 23:30:06 »
БЫЛИ ПРОБЛЕМЫ, КОГДА ЗАХОДИЛ В затяжной поворот на скорости (машина начинала троить, глохнуть) при полупустом баке. стоял насос с 2110. 🤯
 ПОСТАВИЛ родной насос и проблема исчезла. 🤔
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн Женя
« Ответ #9 : 26 Ноября 2013, 01:45:50 »
насосо стоит родной, пробег 90 тыс ... а при неисправном ДПКВ, чек должен гореть или нет? потому что он гаснет, как при нормальной работе двигателя ... и ездил на волгоградку, там делали диагностику, показало неисправность катушки 2 и 3 цилиндра, так же неправильная работа датчика охлаждающей жидкости, вентилятор включается на 86 градусах, сказали что должен на 96, может разводят, я не знаю ... и сказали что может быть забита сеточка на бензонасосе ... еще вспомнил, что когда снимали шланг топливный, чтоб померить давление, оттуда стравило достаточно много воздуха, это не нормально же🤯??
« Ответ #10 : 26 Ноября 2013, 02:13:19 »
Нет
Ненормально
Проверьте магистраль
