Автор Тема: Глохнет когда горячая  (Прочитано 1697 раз)
Оффлайн voronezzz
« : 06 Августа 2013, 17:53:34 »
Внимание, вопрос!!!
История моя давняя. Когда долго езжу по городу, а затем на 10 минут заглушу, то потом не заводится; приходится курить 30-40 мин. Иногда в пробке заглохну и ппц... Схватит-газану-затем глохнет.
Что перебрал: карбюратор (ремонтировал мастер), генератор (на СТО), стартер (на СТО), поставил электрический насос, бесконтактное зажигание, ВВ провода. Что еще упустил? Куда еще сунуться? Ничего не помогает. Есть какие мысли?
УЗАМ1,7 2000г.
  • 214122 2000г УЗАМ 1,7
Оффлайн Николас
Re: Глохнет когда горячая
« Ответ #1 : 07 Августа 2013, 14:17:53 »
обратку с насосом делал? у меня такое было, когда насос переливал
  • ИЖ 2715 1989 УЗАМ 1,5 Датчик Холла
« Ответ #2 : 07 Августа 2013, 14:22:12 »
Переливает карбюратор - а не насос
И ставить обратку вместо того, чтобы разобраться с переливом? напоминает анекдот про продажу машины из-за переполнившейся пепепельницы
Оффлайн Николас
« Ответ #3 : 07 Августа 2013, 14:40:49 »
ну если игла держит и перелив прекратился после добавки прокладки под б\н, то думаю дело не в карбе!
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #4 : 07 Августа 2013, 14:41:48 »
Внимание, вопрос!!!
УЗАМ1,7 2000г.
ЕсТь!
Во первых при пуске ооочень плавно нажимать на педаль газа. На половине нажатия перестать нажимать. Заведется двигатель- газ не отпускать и не нажимать. Только после того, как вырастут обороты, двигатель "прочихается", дать поработать на 2000 примерно секунд 5-7,после педаль газа можно отпустить.
О переливе речи нет. Все исправно и так задумано. Ты просто не умеешь заводить горячий двигатель в жару. Это во первых.
А во вторых Фпоиск.  😁
Там все это есть  😏
Я серьезно.
Плохо заводится на горячую.
Пожарчело, стало плохо заводится.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #5 : 07 Августа 2013, 15:15:06 »
Так что было - добавлена прокладка или сделана обратка? 😀 а то непонятно пишете...
« Последнее редактирование: 08 Августа 2013, 08:35:23 от Paulson »
Оффлайн voronezzz
« Ответ #6 : 07 Августа 2013, 17:00:29 »
ЕсТь!
Там все это есть  😏
Я серьезно.
После 10-ти минутной стоянки двигатель запускается нормально. Проеду 100м и начинается...
Один товарищ говорит- может двигатель был перегрет🤯 Сам сомневаюсь. В жару по прямой (без пробок и стоянок) могу десятки километров проехать и ничего, а вот после перекура...(((
Карбюраторщик замерил давление насоса - от 3 до 4 каких-то единиц. Говорит - нормально.
« Последнее редактирование: 07 Августа 2013, 17:04:01 от voronezzz »
Оффлайн Николас
« Ответ #7 : 08 Августа 2013, 08:52:02 »
в моём случае была добавлена прокладка, но насос-то у меня механический! если ставить электро то обратка нужна, поэтому и спросил. а если у насоса давление 3-4 бар, то он для инжектора, и наверняка переливает)
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #8 : 08 Августа 2013, 11:49:09 »
Скорее всего у автора нет обратки и образуется воздушная пробка при горячем двигателе. Я совсем недавно с этой же проблемой любовью занимался. А если еще и инжевый насос без обратки, то игла не держит и наливает он полные горшки. Какая то палка о двух концах
Оффлайн voronezzz
« Ответ #9 : 08 Августа 2013, 18:33:47 »
Извиняюсь за глупый вопрос - что такое обратка и куда ее ставить? Схематично можете показать.
  • Карма: 325
« Ответ #10 : 08 Августа 2013, 18:47:28 »
какая религия запрещает поставить электронасос для карба? работает без обратки и ничего не заливает.
« Ответ #11 : 08 Августа 2013, 20:15:03 »
Ты бы хоть упоминал, что насос низкого давления - а то воткнут инжекторный на 3 атм, и без обратки 😀
  • Карма: 325
« Ответ #12 : 08 Августа 2013, 20:24:31 »
я написал вроде понятно.
могу добавить PIERBURG   7.21440.51.0 или его аналоги. кому на какой денег хватит.
« Ответ #13 : 08 Августа 2013, 20:43:56 »
я написал вроде понятно...
А можно понять не "предназначенный для карба", а типа "в пару к карбу"
Вот извини за придирчивость - но двоякий смысл "наружу лезет"
Оффлайн Николас
« Ответ #14 : 09 Августа 2013, 06:02:51 »
Обратка - это тройник до карбюратора. в котором по трубке меньшего сечения, при наполненности поплавковой камеры, топливо, накачиваемое насосом уходит обратно в бак, чтобы не создавать ненужное давление. Когда уровень в карбюраторе падает, бензин идёт по более толстой трубке в него. ну есть ещё карбюраторы с предусмотренной системой обратки. давление электробензонасоса для карбюраторных автомобилей должно быть 0,5-1 бар=атм.
а без обратки у тебя получается насос дует в натяг всё время, его сдерживает только игла
Оффлайн voronezzz
« Ответ #15 : 09 Августа 2013, 18:06:17 »
Толстой линией - магистральный трубопровод, тонкой - диаметр 4мм например. Все верно? Пошел делать.
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #16 : 09 Августа 2013, 18:17:17 »
Позвольте дилетанту вмешаться. Да, обратка - зашибись. С ней лучше. Электронасос - тоже хорошо. Так не греется, да и надёжность выше. НО! Как же ж оно заводилось и ездило когда машина выезжала с конвейера? Я не имею ввиду СВУ 2000-х годов. Я про широкофарники до 91-го года (тогда тоже солекс на УЗАМах стоял). Просто сам уже три дня пытаюсь настроить этот проклятый карб с проклятым трамблёром. Тоже как раз горячий не держал холостые. Правда заводился без проблем.
  • '89 21412, '99 21416
  • Карма: 325
« Ответ #17 : 09 Августа 2013, 19:13:30 »
.... давление электробензонасоса для карбюраторных автомобилей должно быть 0,5-1 бар=атм.
0.1-0.2 bar
мах 0.3
Оффлайн Николас
« Ответ #18 : 12 Августа 2013, 06:51:50 »
Михаил прав, извините за дезинформацию 😀 Максимальное давление: 0,375бар / 37,5кПа / 5,44psi.
Вообще должно быть так
Будет ли работать с возвратом в напорную линию? - я сомневаюсь..
« Последнее редактирование: 12 Августа 2013, 06:56:32 от Николас »
Оффлайн voronezzz
« Ответ #19 : 12 Августа 2013, 15:59:23 »
Если подключу как в моем рисунке-насос чась бензина будет гонять по кругу. Вот и все. А как на вашем рисунке-не педставляется возможным (трудоемко). Испытания всееще проходят. По окончанию отпишусь.
