Автор Тема: Странные заглушки коленвала....  (Прочитано 3583 раз)
Оффлайн NikolaiRibalko
« : 07 Августа 2013, 07:36:14 »
При замене коленвала столкнулся с проблемой . Заглушки в коленвале не резьбовые (под отвертку) а закернённые наглухо жестяными пробками. Такое бывает? Не вырвет их при работе двигателя? Маркировка в норме. Коленвал новый. Я о таком способе герметизации грязеуловителей ничего не знаю. Подскажите бывают такие или это брак. И как их потом чистить при очередном ремонте?
  • AZLK 21412, 1989, Узам 331
Re: Странные заглушки коленвала....
« Ответ #1 : 07 Августа 2013, 08:06:23 »
А фото нельзя было приложить?
« Ответ #2 : 07 Августа 2013, 08:33:59 »
Приложу чуть позже.
« Ответ #3 : 07 Августа 2013, 09:29:44 »
Фотографии здесь
« Ответ #4 : 07 Августа 2013, 09:40:16 »
Так ты уже коленвал на двигатель поставил, что ли - а теперь спрашиваешь? 😀
Никогда таких заглушек на коленвале не видел, напоминают заглушки осей коромысел...
Там-то их не выбивает - но здесь не знаю, как себя поведут... не хочу дезинформировать...
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #5 : 07 Августа 2013, 09:47:48 »
На ЯМЗ такого же типа заглушки, тоже раскерниваются и это заводское исполнение.
« Ответ #6 : 07 Августа 2013, 13:34:28 »
Спасибо за участие в обсуждении. Я  поставил вал ь, потому что  жигулисты говорят что это нормально. У них на форуме  это обсуждается и я приобщился к этому обсуждению. Просто в двигателях москвич таких не встречал. Поговаривают, что их вырывает иногда. Переделывают их под резьбу на 10 мм. Попробую принять так как есть. О результатах сообщу позже, в зависимости от последствий.
Оффлайн andrei
« Ответ #7 : 14 Августа 2013, 21:57:43 »
на камазовском коленвалу стоят такие заглушки и ничего движки ходят , просто при ремонте они выбиваются и меняются.
  • 2000г. М2141.
Оффлайн Alexandr
« Ответ #8 : 14 Августа 2013, 22:05:15 »
А грязищи-то в двигателе сколько... Что за масло туда заливали?
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
« Ответ #9 : 15 Августа 2013, 15:45:44 »
Я и сам в ужасе от вида. Правда я не открывал двигатель лет 16. А масло заливал вот это:
« Ответ #10 : 15 Августа 2013, 16:10:34 »
API SF/CD
уже не катит. от него нагар. либо менять чаще, либо полусинь
API SG или SH и выше
« Ответ #11 : 15 Августа 2013, 21:07:14 »
Спасибо коллега. Учту на будущее. 👏
