Автор Тема: раскоссые задние колеса  (Прочитано 4799 раз)
Re: раскоссые задние колеса
« Ответ #20 : 21 Ноября 2013, 18:42:24 »
Заодно неплохо заменить трос ручника, зад торм шланги, может и цилиндры. Поменять торм жидкость. Трубки торм, делов на пару часов, если все под рукой, а то бегать по маг напряг. Вд-40 понадобится, и ключ спец для торм трубок.  А лучше всего ничего не делать и пусть еще пару десятков колес слушает дорога :-)
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,53305.msg1388025.html#msg1388025
Оффлайн navadvipa
« Ответ #21 : 21 Ноября 2013, 21:03:01 »
часо 6 ушло на замену балки. Фингал на глазу. А так нормально. Теперь буду менять ручник и шланги. Сутки уйдет точно. Все такое закисшее.
  • м-21412, 1991г. уфа
Оффлайн Olg
« Ответ #22 : 14 Июня 2015, 05:27:53 »
Здравствуйте. Такая же проблема. Отрицательный развал 1 град 45 мин.  на обоих колесах. Помогут ли шайбы в этом случае? А аналогов балки от других моделей нет, чтобы без переделок? Родную балку взять негде...
  • 1995, М214122, УЗАМ 3317
Оффлайн CHain
« Ответ #23 : 14 Июня 2015, 18:20:45 »
Шайбы помогут, только толщина может быть на каждой стороне своя. Балку менять на инородную  - значит много переделок, так как аналогов в природе не встречал.  Ждём советов от гуру (у самого аналогичная проблема)...
  • М21412 1991г. УЗАМ 331 => 1.7 => реноха "нарва"
« Ответ #24 : 14 Июня 2015, 18:37:55 »
сама балка в каком состоянии?
 может там уже кто-то подложил шайбы для минусового развала... 😁 либо шайбами не восстанавливается столь запущенная коррозия/ деформация балки....
Оффлайн Olg
« Ответ #25 : 15 Июня 2015, 16:54:20 »
Балка подржавевшая, но, на глаз, прямая. Кроме меня там никто не лазил...
Понял, спасибо.
