Автор Тема: раскоссые задние колеса  (Прочитано 4798 раз)
Оффлайн navadvipa
« : 07 Августа 2013, 18:18:30 »
После покупки машины заметил, что колеса раскосые. То есть съеденные шины во внутренней стороне колес. Как это можно победить?
  • м-21412, 1991г. уфа
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: раскоссые задние колеса
« Ответ #1 : 07 Августа 2013, 18:27:47 »
Это можно победить заменой балки)
  奥列格
Оффлайн navadvipa
« Ответ #2 : 07 Августа 2013, 18:33:29 »
 😕 а попроще методов нет? как ее могли погнуть. Вроде, ровная
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #3 : 07 Августа 2013, 18:50:23 »
Можно выровнять путём подкладывания пластинок определённой толщины между фланцем и балкой. Но для этого надо сначала определить какое именно колесо куда завалено.
  奥列格
« Ответ #4 : 07 Августа 2013, 22:05:57 »
балка б/у максимум стоит 3000рублей.
вот поспрашивай должны помочь
https://forum.azlk-team.ru/index.php/board,14.0.html
новых балок практически нет, те что продают как новые в основном б/у восстановленные
Оффлайн navadvipa
« Ответ #5 : 12 Августа 2013, 06:19:34 »
питерский форум скорее мертв, чем жив. А как вы думаете, если по центру балки через деревяшку поддомкратить? Какой силой нужен домкрат?  Сколько, приблизительно, положить кирпичей (массы), чтобы прогнуть ее. Уж очень сложно менять балку. А возить ничего тяжелее себя я  не собираюсь. Хочется просто. Раз и выправить.
« Ответ #6 : 12 Августа 2013, 06:22:05 »
Так не выправить - опять же, насколько выправлять, как узнать-замерить?
И что сложного в замене?
Оффлайн navadvipa
« Ответ #7 : 12 Августа 2013, 07:04:15 »
что сложного? много болтов крутить (((. Снимать же колеса придется, искать балку. Склоняюсь к тому, что, просто, проложу прокладки под верхние болты. около 1-2 мм. А не снимая колеса, можно это сделать?
« Ответ #8 : 12 Августа 2013, 07:27:29 »
была такая проблема.
только замена. 👋
тогда в раздел продам/куплю.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/board,52.0.html
Оффлайн Delakrua
« Ответ #9 : 12 Августа 2013, 09:04:20 »
А вы зачем вообще москвич тогда купили, если вам это кажется сложным?
  • 1998 г.в. Святогор 1.6, стойки кояба, почти сток =)
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #10 : 12 Августа 2013, 09:29:55 »
Знаете байку про наших студентов, американский университет и трёх поросят?
Взяли наши студенты трёх поросят, нацепили на них номера 1,2 и 4 и выпустили бегать по территории университета. Американцы несколько месяцев искали поросёнка под номером 3.
К чему я это всё.
navadvipa!
А внутренняя часть покрышек была спилена именно тогда, когда эти колёса стояли на задней оси вышеозначенного ТС? Или просто перед продажей авто на заднюю ось поставили колёса "из старых запасов", т.е. что под руку попало?
И ещё, что означает "колёса раскосые"? Отрицательное схождение или положительный развал?
P.S.
Шутку понял, смешно. Эту операцию (замена задней балки) можно провести во дворе за один вечер.
« Последнее редактирование: 12 Августа 2013, 09:32:45 от Jagdflugzeug »
Оффлайн navadvipa
« Ответ #11 : 12 Августа 2013, 10:19:27 »
могу в личке  отписаться, если, действительно, хотите узнать зачем (почему) я купил москвич. Тема про другое
Jagdflugzeug После покупки машины, поставил из того, что было, но они были идеальные. Ездил много все лето (несколько раз в Тулу, Архангельск). И вот только обратил на это внимание, что нижняя часть задних колес смотрит наружу. Смотрю на покрышки, а внутренняя часть уже почти съедена. В планы не входит прямо сейчас менять балку. Хотя бы год протянуть, чтобы понять брать другой москвич или этот доведу до ума. Нагружать машину не собираюсь. Хочется обойтись шайбами. >😕
« Последнее редактирование: 12 Августа 2013, 10:25:26 от navadvipa »
« Ответ #12 : 12 Августа 2013, 10:48:23 »
1. Неплохо было бы заехать на стенд, чтобы узнать, симметрично ли перекошены колёса.
2. Неплохо было бы выложить фото балки.
3. Возможно, что предыдущий владелец сам подложил между фланцем балки и ступицей шайбы, наивно полагая, что если у БМВ задние колёса имеют отрицательный развал, то и Космолёту это улучшит управляемость (если это так - он непролазный идиот).
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #13 : 12 Августа 2013, 11:34:36 »
Да с шайбами проще всего. Там и нужно то снять колесо, барабан, тормозные колодки и четыре болта открутить. А дальше стенд и подкладывание шайб. Только нужно знать параметры задней балки и все. Видел подобную тему в журнале за рулем, автор там был Анатолий Вайсман, а шайбы подкладывали под балку Опеля, в принципе процесс один и тот же, только параметры балки разные. Я думаю, что даже с шайбами проблем не будет, поскольку должны подойти регулировочные от классики, а их в любом сервисе полно.
« Последнее редактирование: 12 Августа 2013, 12:03:33 от 777advokat777 »
Адвокат
« Ответ #14 : 12 Августа 2013, 16:33:05 »
1. Неплохо было бы заехать на стенд...
подпишусь! да и как уже писалось выше балка меняется на раз-два-три! ничего там и не много крутить! даже во дворе можно за пол дня с перекурами и пивом заменить балку и заодно провести полную ревизию колдуна, тормозов, амориков и прочего!
Если для вас там много чего накручено, то дайте денег например тому же Др.Ливси, он вам вашу балку в два счёта заменит, пока вы у него в кресле кофей потреблять будете!))))
« Ответ #15 : 12 Августа 2013, 18:19:42 »
заезд на стенд с выставлением и подкладкой шайб выйдет дороже, чем поменять балку 👋
« Ответ #16 : 12 Августа 2013, 18:24:26 »
потом еще раз поменять, потом еще.... не наш метод!))
Оффлайн navadvipa
« Ответ #17 : 21 Ноября 2013, 13:25:48 »
психологически готов к замене балки. Балка стоит в сарае. Никак в поисковике ни могу найти инструкцию по замене балки. Может кто даст ссылочку? Спасибо.
« Ответ #18 : 21 Ноября 2013, 13:55:49 »
Чего там менять, как говорится - наливай, да пей!))))
в камасутре должен быть порядок разборки-сборки. скачать в разделе ЛИТЕРАТУРА
« Ответ #19 : 21 Ноября 2013, 17:11:23 »
За одно неплохо заменить трос ручника, зад торм шланги, может и цилиндры. Поменять торм жидкость. Трубки торм, делов на пару часов, если все под рукой, а то бегать по маг напряг. Вд-40 понадобится, и ключ спец для торм трубок.  А лучше всего ничего не делать и пусть еще пару десятков колес слушает дорога :-)
