Автор Тема: тормозная система  (Прочитано 1457 раз)
Оффлайн Андрей 1
тормозная система
« : 09 Августа 2013, 09:58:26 »
Люди добрые! Помогите!!! ...в тупике и никто не может дать вразумительного ответа... ! меня М-21412... все работает нормально, но в ходу, при нажатии тормоза, падают обороты и глохнет двигатель(только в ходу!!!) При стоянке работает всё нормально, даже с включенной скоростью(выжатым сцеплением) при торможении все в порядке. Пробовал отсекать(глушить) вакуумник - картина таже...
  • 1993г.в,М-21412, двигатель 1,7
Оффлайн crypter
Re: тормозная система
« Ответ #1 : 09 Августа 2013, 20:56:38 »
таки осевой люфт коленвала проверить надо бы
ps
на ходу ведь тормоз всё равно вместе со сцеплением жмёшь, значит тормоза, коробка, шрусы не причем. Тем более если вакуумный усилитель проверил...
« Последнее редактирование: 09 Августа 2013, 21:00:35 от crypter »
  • АЗЛК 2141201, 1990, УЗАМ 331.10, БСЗ, solex21073
Оффлайн Mihalych
« Ответ #2 : 10 Августа 2013, 16:16:32 »
вакуумник "наеб".
  • Рено-Логан Prestige 1.6 8V Типа синий минерал 2011г
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #3 : 10 Августа 2013, 16:55:27 »
нажимая тормоз,вы наверняка задеваете провода идущие(висящие) от чя соответственно надо заглянуть под рулевую колонку, и провести там ревизию .
Насколько мне известно совсем заглушенный вакумник ну ни как не может влиять на работу двиг
  • москвиченок 214145 2литра сока
Оффлайн DeViL^37^
« Ответ #4 : 12 Августа 2013, 14:41:56 »
Помогите пожалуйста с 403 москвичом,взял под восстановление,где можно купить главный тормозной цилиндр на него,или с чего может подойти, да и другие запчасти
  • Москвич 403,ВАЗ 2109,Рено19
