Автор Тема: Выключается усилитель  (Прочитано 5087 раз)
Оффлайн denouement
« : 10 Августа 2013, 18:58:50 »
В общем суть проблемы в чем, стоит фронт, саб и все это питает 4х канальник. Пол года ездил слушал на любой громкости было все ок. Сейчас начал выключаться усилитель при сильных басах(магнитола работает, не выключается), пробовал саб убавлять, колонки на всю-работает, наоборот-выключается. Выкл вкл магнитолу все снова работает. Повторюсь, пол года все было нормально, началось это неделю назад. Не знаю даже откуда начать копать.Подскажите опытные люди)
  • Москвич Святогор F3R
Оффлайн Вовчег
Re: Выключается усилитель
« Ответ #1 : 10 Августа 2013, 19:15:58 »
усилитель уходит в защиту либо по перегреву либо по просадке.
  • Святогор 2000г
Оффлайн denouement
« Ответ #2 : 10 Августа 2013, 19:26:02 »
получается проблема либо в генераторе либо в акб?
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #3 : 10 Августа 2013, 20:26:15 »
проверь + и - что бы были хорошо запитаны
  • москвиченок 214145 2литра сока
Оффлайн Вовчег
« Ответ #4 : 11 Августа 2013, 23:42:14 »
Если это просадка то причин может быть две, либо акб приходит конец, либо просадка идет по проводам, нужно на клеммы усилителя повесить вольтметр и следить за напряжением. Обычно усилитель уходит в защиту если напряжение на клеммах меньше 10 вольт. Проверить зарядку, проверить все осединения генератор-акб-усилитель.
Если это перегрев то усилитель будет на ощупь недотронуться это выше 70 градусов. Возможно вы ездили было прохладно охлаждения хватало а сейчас нехватает. Вспоминайте что опменялось может усилителю нехватает охлаждения.
« Последнее редактирование: 11 Августа 2013, 23:46:16 от Вовчег »
  • Святогор 2000г
