Автор Тема: Проблемы с электрикой при включенном ближнем свете  (Прочитано 3056 раз)
Оффлайн rokr
Приветствую! Помогите в решении проблемы.
Уже как месяц имею АЗЛК 2141 91 гв, УЗАМ3317
Ситуация такая.
В заглушенном состоянии, но вкл зажигании - работает всё.
Но стоит запустить и включить ближний, как сразу выскакивает несколько глюков
1) Включение омывателя блокирует работу бл/дл света. (Т.е. в момент разбрызгивания - свет гаснет)
2) Бывает, еду со включенной холодной подачей воздуха, либо вкл. печкой и замечаю, что нет ближнего света. Выключаю печку - и либо сразу включается, либо кнопку бл.света отжимаю, прижимаю и снова светит.
3) Моргалка не работает при включенном ближнем свете. Стоит отжать кнопку и поморгать удается. Подрулевой переключатель совсем новый, на старом так же было.
4) Неадекватно работают режимы дворников. Прерывистый работает максимум минуту, либо вообще неработает, либо работает как первый непрерывистый режим. Самый быстрый тоже херовничает. (С выключенным ближним светом все работают как часы)
5) При включении обогрева заднего стекла - гаснет опять же ближний. Но сам обогрев работает.
Грешу на ближний свет. Заменил реле 4х контактное. Все так же. ЧЯ старого образца. Все релюшки родом из СССР, железные. Предохранители на вид все живые.
АКБ в норме 12.5-13V всегда.
Когда менял фары-поворотники, заного подключал массу. Затянуло вроде нормально.
Ну и печка тоже нихрена не греет. Когда-то работала, пару раз. Закономерности в те моменты выявить не успел. Возможно в первые дни вождения, когда забывал включать ближний свет. В общем: дует, режимы меняет. При передвижении нижнего ползунка вправо звук становится тише, но теплоты нема
Подскажите, что поковырять? Прошу использовать язык попроще =) Первый а/м. Мало чего понимаю пока, но желание и время есть)
  • 2141-01 УЗАМ 3317 1991 /2013-2017/.... 214145 F3R 1998 /2017-2018/
Оффлайн Sanekh233na
нуу с последним всё просто выкинуть краник печки
Проверить всю проводку - хотя бы те цепи, где глючит
Тут есть схемы и описания, картинки увеличиваются
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/17_12/
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/17_13/
Да, вот ещё оттуда
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/2_11/
Вот никак не пойму, КАК 🤯 Люди умудряются перепутать кнопки и прочее🤯
Сегодня перекидывал торпеду с 214145 в белого 2141201 к которому более года не подходил и у которого пучки проводов тупо были запиханы в отверстие воздуховода. подключил всё БЕЗ СХЕМЫ по наитию за 20 минут( вместе с креплением торпеды в кузове)  там вот реально невозможно что-то перепутать! смотрим на количество и расположение контактов в колодке и на кнопке, оно НЕ совпадает только на 1!!!Кнопке, на остальных всё 1 к 1!  в итоге после сборки и тестировании, мотор как обычно зашуршал с пол -оборота, не заработали только дворники и вентилятор печки - массу их не прикрутил на кузов.
Уже надоедает писать о том, что надо тупо для начала проверить массу....
Оффлайн rokr
Проверил всю массу под капотом, на задних фонарях. Все в норме.
Решил снять ЧЯ. Снял, унес домой разобрал. С ним все в порядке. Чистенький аккуратненький. Ни окислов, ничего.
Установил обратно. Все, как было. Менял местами 4х контактные релюшки. Через пару минут ближний/дальний отказались включаться. Подумал, может вставил какую фишку криво. Снял блок, в одной из фишек заметил выпавший провод (оранжевый). Без этой фишки фары вообще негорят.
Где найти распиновку фишек старого ЧЯ 174.3722-01, чтобы узнать куда этот провод воткнуть?
И вместе с тем, включая ближний свет, вместе с лампочкой в кнопке ближнего света, тускло начинает гореть лампа в кнопке обогрева заднего стекла. При попытке поморгать лампочка в кнопке обогрева слегка увеличивает мощность
« Последнее редактирование: 14 Августа 2013, 02:21:28 от rokr »
Может, подойдёт такое
Данное наблюдение доказывает не верность первого утверждения! Нет массы. под левым динамиком ревизию массы делали? И таки надо не тупо подёргать за провод, а разобрать, зачистить, подложить гровера под провода, на них и после этого затянуть гайку и смазать сверху средствами для электрических контактов. в Идеале это либо продукция ЛиквиднойМоли, либо Контакт61
Оффлайн rokr
Спасибо, нашел куда воткнуть)
opossum да, вы правы. Если "под левым динамиком" это около педалей, то там я обнаружил лишь кусок алюминиевого провода. И справа еще что-то похожее на то, что раньше было креплением массы. Прикладываю фото. Подскажите, от чего это? К чему подсоединить.
Так же, я заметил что ближний не горит, если отцепить "+" от моторчика, который в бачке омывателя. Это нормально?
И на фаре слева по ходу движения, перепаяны провода наоборот. Это тоже, нормально? Так же прикладываю фото
Простите, если глупые вопросы задаю  😀
https://pp.vk.me/c306912/v306912579/7e25/8EBetgAYX7c.jpg
https://pp.vk.me/c306912/v306912579/7e2e/wG4VUxv7jXg.jpg
https://pp.vk.me/c306912/v306912579/7e37/74klD1l9PZE.jpg
« Последнее редактирование: 16 Августа 2013, 02:24:45 от rokr »
Это всё не то
На первом фото педаль газа (акселератор) - там вообще никогда никаких проводов быть не должно
На втором фото, как понимаю - ручка замка капота? - аналогично
Если написано "под левым динамиком" - значит, под левым динамиком
Там шпилька с резьбой торчит из кузова, и - как бы сказать - к ней подходит толстенный жгут проводов с обжатой клеммой в виде кольца на конце - оно надето на упомянутую шпильку и затянуто гайкой
Вот это место и проверить - затянуто ли, не оборваны ли какие-то провода из жгута
Нет
Давали ссылки на схемы - вы со схемами как, умеете обращаться-читать, понимаете? если нет - лучше кого-то попросить разобраться с проводкой
И не стоит верить цвету проводов в машине, сравнивать их со схемой - может быть перепутано сто раз, и провода сами по себе - цвет выгорел или отличаются цветом
В таких случаях - сверяться со схемой и проверять простейшим тестером
Эту схему смотрели, в дополнение к предыдущим?
