Автор Тема: крепление аккумулятора  (Прочитано 5369 раз)
Оффлайн navadvipa
« : 12 Августа 2013, 06:50:43 »
У меня (наверное так и у всех) аккумулятор крепится поперечной пластиной и закручивается барашками. В принципе, удобно, что можно ставить и аккумулятор с обратной полярностью (а они дешевле на порядок). Но вот, чтобы снять и поставить обратно приходится помучиться.  Шпильки выпадают, разваливаются в разные стороны. Как-то все это не удобно. На классике, например, очень удобно. Может у кого-то сделано практичней и удобней заводского способа?
  • м-21412, 1991г. уфа
Re: крепление аккумулятора
« Ответ #1 : 12 Августа 2013, 08:29:58 »
Есть тема с фото.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #2 : 12 Августа 2013, 08:48:40 »
если тема про "восьмерочные" крепления,  (я видел фото) то меня оно не устраивает, так как крепится только один вид аккумуляторов
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #3 : 12 Августа 2013, 08:58:41 »
это крепление с/о, использовалось до 93-95 года, потом сделали прижим пластиной трапециевидной снизу с одной стороны (что очень удобно!)
ну а в 1999 году сделали площадку под аккум высокую.
P.S.
я всегда использовал только н/о крепление, старое никогда мне не попадалось...
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн navadvipa
« Ответ #4 : 12 Августа 2013, 09:05:23 »
понятно. Попробую спросить у яндекса фотки. МОжет разберусь и сделаю себе так же. Спасибо
Оффлайн Knoiger
« Ответ #5 : 18 Августа 2013, 14:06:47 »
потом покажите фотки, как сделали все таки
  • 2141
Оффлайн navadvipa
« Ответ #6 : 18 Августа 2013, 19:45:05 »
знакомый сказал, что чем сложнее крепление, тем больше гарантии, что не сопрут. Буду делать ближе к зиме.
Оффлайн EVS
« Ответ #7 : 18 Августа 2013, 20:29:38 »
P.S.
С высокой площадкой и трапециевидной пластиной считаю крепление очень неудобным. Крутить приходится  головкой с удлинителем, рожковый ключ крутит только "раком", сам болт стоит как-то боком. Рукой подлезть очень неудобно.
Тоже подумываю замутить чего нибудь, типа крепления через тяги (диагональные или вертикальные), но т.к. аккум снимаю редко - пока всё по старому.
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн navadvipa
« Ответ #8 : 18 Августа 2013, 21:16:03 »
в принципе верхнее крепление меня устраивает. Откручиваю барашки и готово. НО....вылетают боковые шпильки из дырок. Вот если бы их как-то закрепить. Может болтами.... А может резинкой, как воздушный фильтр или как расширительный бачок на жигулях-классике
Оффлайн EVS
« Ответ #9 : 18 Августа 2013, 21:26:52 »
Мож какие стопорные колечки реализовать?
ЖИВ
Оффлайн navadvipa
« Ответ #10 : 18 Августа 2013, 21:53:54 »
ни понял, как приспособить стопорные колечки...
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #11 : 18 Августа 2013, 22:11:31 »
Это где такие цены? 😲
Оффлайн EVS
« Ответ #12 : 18 Августа 2013, 22:41:38 »
У меня задумка на основании общего представления о конструкции верхнего крепления.
Выложи сюда фотки как у тебя реализовано, будет конкретно понятно чё-куда и тогда дорисую варианты. 😍
ЖИВ
« Ответ #13 : 18 Августа 2013, 23:43:08 »
зажать эти шпильки в отверстиях и все. у самого вылетали, пока не зажал.
акум то раз в пятилетку снимать 👋
« Ответ #14 : 19 Августа 2013, 00:15:14 »
У меня так
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,55290.msg1344308.html#msg1344308
Оффлайн EVS
« Ответ #15 : 19 Августа 2013, 00:28:45 »
У меня так
Здравствуй, уважаемый!
У тебя диагональная схема крепления, а у чела вертикальная, неизвестной мне конструкции. Я просто хочу посмотреть, и посоветовать по возможности.
ЖИВ
« Ответ #16 : 19 Августа 2013, 00:53:39 »
И тебе здравствовать!
Не пойму - у него не рамка, что ли - и не такая, как у меня? тоже интересно будет глянуть
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #17 : 19 Августа 2013, 01:02:31 »
вот химичит-то народ...
P.S.
у меня штатный крепёж на всех машинах с трапециевидной пластиной (площадки как высокие, так и низкие), но вместо обычного болта использую от крепления сидух под шестигранник (на 6), закручиваю удлинителем с головкой из набора Force со всей дури - без такого инструмента хрен утащишь!
  • 2142R5
Оффлайн EVS
« Ответ #18 : 19 Августа 2013, 01:35:28 »
P.S.
Ну, я про трапецию, выше отписал. Повторю - считаю не совсем удобной из-за трудности доступа руками. Противоспиздилтырилка в виде шестигранника имеет право на жизнь.
Как я понял, у него пластина проходит через верхнюю крышку аккума  и тяги идут к середине площадки, а не как у тебя - к углу. В общем - надо посмотреть, чтоб конкретно подсказать...
ЖИВ
Оффлайн navadvipa
« Ответ #19 : 19 Августа 2013, 05:02:58 »
вот как сейчас у меня. Фото со стороны крыла. Извините, рука дрогнула 😀
« Последнее редактирование: 19 Августа 2013, 05:05:27 от navadvipa »
