Автор Тема: протяжка гбц узам  (Прочитано 2784 раз)
Оффлайн semen
протяжка гбц узам
« : 12 Августа 2013, 18:50:02 »
Уважаемые соклубники, Всем доброго времени суток! Заменил вчера прокладку гбц. Тянул по схеме,как в книжке по ремонту, в три приема. Подскажите кто знает,нужно ли будет делать протяжку гбц после определенного пробега,можно ли тянуть гбц больше 10кгс? Прокладка ипортная с зеленым герметиком.За раннее Всем спасибо!
2141-22
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: протяжка гбц узам
« Ответ #1 : 12 Августа 2013, 18:53:49 »
Я обычно через 500-1000 км ещё раз протягиваю и всё, больше не заглядываю. Момент больше не надо, хватает по мануалу.
  奥列格
« Ответ #2 : 12 Августа 2013, 23:34:30 »
Вообще по вкусу и по уровню личной лени. Но пару раз протянуть не грех. Первый раз через 500-700 км, второй раз через 1500 примерно.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #3 : 13 Августа 2013, 00:35:46 »
Хорошие прокладки продают в ЮП в палатке, в которой торгуют исключительно поршневыми, ребята с воронежским говорком. Они (прокладки) даже на витрине не висят. Спрашиваешь, ищут, говорят что для 1800 объёма, с меньшим количеством дырок. Прокладки отечественные, серые как раньше, без пакетов там всяких и герметиков. Стоят сейчас 200 руб. Пол года назад брал по 150руб четыре штуки сразу.(с герметиком, красивую ставил года четыре назад: протёк тосол( антифриз она же охл жидкость) на улицу после 90 тыщ пробега. Да и протягивать обязательно после 1000 км и не забуть подтянуть цепь и отрегул зазоры. 🤯
Имел дело с прокладками этой фирмы, тоже приемлемые.
я оочень лююблю узамы
Оффлайн 4asik
« Ответ #4 : 22 Августа 2013, 02:14:17 »
Demonn41, а где конкретно там эта палатка с поршневыми? На узам там поршневые есть?
  • Москвич 21412 УЗАМ 248 2,0 1990
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #5 : 22 Августа 2013, 08:29:10 »
Поршневые есть, но воронежские...палатка полупустая всегда...в ряду по моему не в москвичёвском...а глубже...напротив у этих ребят ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА у них у них.
