Автор Тема: Всем, у кого нет , ставить LUCAS !  (Прочитано 224927 раз)
Оффлайн Sub
Re: Всем, у кого нет , ставить LUCAS !
« Ответ #200 : 04 Августа 2010, 17:06:56 »
это смотря как поркачивать  😆
но литра должно хватить.... а что залить хош?
это как раз , если прокачивать смотря +) А если не смотря то и ведра не хватит...
Оффлайн Vict0r
  • Victor@azlk-team.ru
« Ответ #201 : 04 Августа 2010, 17:20:29 »
ну что да, то да)
а чего лъет то? мож тоже менять пора!? 😩
Оффлайн Shpuntik
« Ответ #202 : 04 Августа 2010, 22:29:16 »
сейчас залит РосДот - 4,залит очень давно,полностью ни разу не менял,только доливал,когда чего-то делал,а так жидкость не уходит совсем. купил Dot 4 Ravenol
« Последнее редактирование: 04 Августа 2010, 22:31:28 от Shpuntik »
2141-01, дв ВАЗ, БСЗ,AD5+.,1988 г
Mazda Primaci 1.8, мешалка, 2000 г
Оффлайн FIILL
« Ответ #203 : 04 Августа 2010, 22:38:36 »
при покупке полного комплекта лукаса в ЮП у КолиБАМа, сразу кипил 4 баночки тормозухи Ельф. Сегодня поменял задний цилиндр, пришлось распечатывать 4-ю баночку, ушло больше половины баночки, так как с большого круга всю тормозуху слил.
Оффлайн Shpuntik
« Ответ #204 : 04 Августа 2010, 22:53:52 »
а баночки какого объема- 250 мл?
Оффлайн FIILL
« Ответ #205 : 04 Августа 2010, 23:31:18 »
да, 250 мл
хм... а может я забыл... наврное брал 6 баночек, 2.5 банки это 6оо с не большим мл, разве этого должно было хватить на всю систему?
« Последнее редактирование: 04 Августа 2010, 23:32:52 от FIILL »
Оффлайн Shpuntik
« Ответ #206 : 05 Августа 2010, 16:00:57 »
Вопрос по доп тормозным трубкам.
 Нужно купить самую короткую🤯 трубку от ВАЗ классики- резьба такая как у нас? И можно ли с этой самой короткой трубкой закрепить тройник (для двухсоскового Lucas) где нибудь на кузове или лучше взять трубку по длиннее.
И еще в догон, на бачок Lucas от чего подойдет крышка с датчиком уровня ТЖ
« Последнее редактирование: 05 Августа 2010, 16:43:14 от Shpuntik »
« Ответ #207 : 05 Августа 2010, 21:33:38 »
от таза.
поиск тебе поможет
была тема про это
Оффлайн FIILL
« Ответ #208 : 05 Августа 2010, 22:06:18 »
В ЮП у Армян купил тройник и самую короткую трубку, хз от чего, прикрутил тройник к трубке, трубку изогнул по месту, все держится
Оффлайн Sergey T
« Ответ #209 : 06 Августа 2010, 22:09:21 »
Заказал автоконтиненте ( https://www.autokontinent.ru/ ) ВУ+ГТЦ Лукас.
Сколько ни пытал манагера по  вопросу наличия бачка, вразумительного ответа не получил.
Говорит: "Знать ничего не знаю... и узнать не могу...или берите или нет, возврат товара невозможен" вот слышало бы его руководство этого магазина...
В итоге пришёл ГТЦ без бачка. 😕  Правда и цена комплекта получилась 3800р.
Теперь ищу бачок.
Вот что удалось найти в яндексе по поводу бачка :
https://izh.2126.ru/forum/index.php?action=printpage;topic=56295.0
пробил по Экзисту:
https://exist.ru/price.aspx?pcode=A11-3505110
кто-нибудь пробовал ставить этот китай-бачёк?
M 21412 УЗАМ 3318, Солекс 21041...10,  ВУ,ГТЦ,ЗТЦ-Lucas
Оффлайн Shpuntik
« Ответ #210 : 08 Августа 2010, 17:47:00 »
Поставил Lucas ! Тормоза действительно есть, то что было раньше - назвать тормозами теперь можно с трудом  (Отдельное СПАСИБО BadFan за помощь в приобретении комплекта).НО небольшие траблы:
1. Немного сочится (потеет ) в тройнике (стрелка,извиняюсь перед FIILL за использование его фотки),причем затянуто со всей пролетарской ненавистью,из- за чего-не пойму. Попробовать поменять родную трубку,или может кто-что посоветует.
2. Крышка с датчиком уровня от бемчика,которая стояла на стоковом бачке сюда не катит, от чего подойдет без колхоза и переделок,типа вырезать отверстие под вазовский датчик в родной Lucas- крышке.
3. По моему чуть выше стала педаль тормоза,или кажется,надо попробовать опустить,но при такой жаре- не до этого.
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 08 Августа 2010, 17:55:40 от Shpuntik »
Оффлайн smart2141
« Ответ #211 : 08 Августа 2010, 17:57:44 »
посмотри чистоту поверхностей,или мож резьба где нибудь не дорезана.У меня тоже подтекало,сделали из люминя тонкого шайбы,подложили и затянули.Щас все хорошо
Оффлайн Shpuntik
« Ответ #212 : 08 Августа 2010, 18:55:41 »
Как делали шайбы и где взяли "тонкий алюминий"
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #213 : 08 Августа 2010, 19:07:58 »
поставил себе 4х(!)сосковый лукас,точнее типа как на стоке один выход закрыт, все работает просто супер!!!! ЛУКАС рулит!!!!в моей теме есть фото етого девайса
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
ВАЗ-21099, 1999 гв продан....
Оффлайн Shpuntik
« Ответ #214 : 08 Августа 2010, 19:08:49 »
Это к чему сейчас 🤔
Соединено: 08 Августа 2010, 19:10:44
Нашел в старых фотках Luk с датчиком,у кого такой - от чего крышка
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 08 Августа 2010, 19:10:44 от Shpuntik »
« Ответ #215 : 08 Августа 2010, 19:48:12 »
прогнать резьбу или купить новый
портянки в тормозах не айс!
на крайний случай(на самый крайний!) свинцовую шайбу под него.
родная.
можно приделать тазовскую
тема была - поищи
Оффлайн Shpuntik
« Ответ #216 : 08 Августа 2010, 19:57:26 »
может у кого с ино стоит?
Оффлайн FIILL
« Ответ #217 : 08 Августа 2010, 22:06:03 »
У меня подтекало сверху, с входа в тройник. Взял ключик для прокачки, с болтиком который, затянул ключ и затянул трубку - больше не подтекало.
Тебе наверное лучше проверить резьбу, или найти другой тройник.
У меня на новом заднем цилиндре Фенокс, через прокачной штуцер, вытекала тормозуха, вылечил заменой узла...
Мурzik
« Ответ #218 : 08 Августа 2010, 22:40:25 »
Есть б/у Лукас сток рабочий полностью. Менял, т. к. грешил на него по поводу воздуха. Оказалось- колдун. Новый брал в прошлом году ( есть у нас магазин "Автоключ"😉. Где они заказывали, не знаю, но обошёлся в 2,8 круб. с бачком.
Оффлайн Shpuntik
« Ответ #219 : 09 Августа 2010, 15:13:10 »
Обнаружил,что жидкость "выливается" через отверстие в пробке ,правда залито под завязку,может по этому,сейчас откачал до уровня "мах". А в тройнике по-моему просто не была затянута трубка до конца,т.к у чела,который ставил комплект по видимому не было спец. ключа для трубок и он, в попытке затянуть, слизал грани. Ключом провернулось еще на1/4 оборота,словом-буду наблюдать.
