Автор Тема: Всем, у кого нет , ставить LUCAS !  (Прочитано 224934 раз)
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
Re: Всем, у кого нет , ставить LUCAS !
« Ответ #240 : 16 Августа 2010, 17:50:36 »
странно конечно.. а где же потом бачок искать?
Про мой авто https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30574.20.html
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн exterminator
« Ответ #241 : 17 Августа 2010, 17:31:35 »
блин тока вчера писали что бачек от китайца подходит. не могу найти тему 😕
Оффлайн Carefree
« Ответ #242 : 18 Августа 2010, 08:40:09 »
Тема про бачок своими руками. я там фотки китайбачка выложил даже
Оффлайн AlexCo
« Ответ #243 : 18 Августа 2010, 09:23:50 »
Читал только 3 последние страницы - так что если было, не сильно бейте 😎
Это крышка с датчиком от Audi100, совместимость 100%.
Надеюсь, кому нибудь, да поможет  😍
« Последнее редактирование: 18 Августа 2010, 09:26:57 от AlexCo »
Мой москвич версий проектов 1.0a и 2.0 канул в веках...
Теперь не спешно готовится абсолютно новый проект версии 3.0a
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #244 : 23 Августа 2010, 12:13:11 »
Мож Алеко 45-му бачки заказать? 😆
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн колосовский
« Ответ #245 : 23 Августа 2010, 21:13:13 »
Сочится тормозуха  в районе нижней гайки крепления ГТЦ к вакумнику.Лукас. Как это понять? Ниже гайки накапливается . Откуда не понять. Было у кого такое.
москвич- 21412. с F3R- 272.
Оффлайн Just
« Ответ #246 : 26 Августа 2010, 23:19:40 »
Бачек от Чери Амулет стал в идеале.
Оффлайн Shpuntik
« Ответ #247 : 27 Августа 2010, 16:46:55 »
Думаю течет с ГТЦ(открути ГТЦ от вакуума и посмотри,если от туда,то там будет мокро), либо с бачка (посмотри место,где бачок вставляется в ГТЦ,там резинки и он должен плотно входить в них),либо трубки не затянуты (у меня потело в тройнике- подтягивал раза 3,пока перестало) а т.к  нижняя точка-это гайка,то тормозуха и собирается в районе гайки.
« Последнее редактирование: 27 Августа 2010, 16:48:44 от Shpuntik »
2141-01, дв ВАЗ, БСЗ,AD5+.,1988 г
Mazda Primaci 1.8, мешалка, 2000 г
« Ответ #248 : 31 Августа 2010, 16:39:33 »
может просто через крышку переливаться. особенно если резко тормозишь и педаль отпускаешь.
Оффлайн Shpuntik
« Ответ #249 : 02 Сентября 2010, 09:12:10 »
Тоже было,но только если залить тормозуху под завязку (выше метки мах) и с крышкой от бачка Lucas. Поставил с бемчика с датчиком,там при таких же условиях только потеет, но не выливается. Но если бы у тебя   выливалось,то четко видел бы мокроту вокруг крышки,если сам бачок сверху сухой,то это не крышка,но проверить надо.т.к это тоже вариант.
Оффлайн Олег214123
« Ответ #250 : 10 Сентября 2010, 02:40:20 »
Достали обычные тормоза, решил ставить TRW, и есть вопрос относительно ГТЦ. Можно ли поставить его от Шнивы и на москвичевский Вакуумник Lukas? ГТЦ от шнивы 50\50, то что мне нужно, т.к. буду ставить волгосуппорта. Вопрос адресуется тем кто может ответить с точной уверенностью, буду заказывать в Москве, и если придет не то, ну сами понимаете.
Мазда-RX8 вроторная
Тойота-Креста 100 кузов 1jz ge (продана)
Тойота-Чайзер 90 кузов 2jz ge (продан)
2141- цвет 040 тойота, лит вкруг, sr20de на январе 5.1-41, 4вд мкпп субару, задняя подвеска скорпио (продан)
« Ответ #251 : 10 Сентября 2010, 11:10:29 »
меряли, там надо переходную пластину делать, а то он будет наклонен вбок.
Александр К.
« Ответ #252 : 10 Сентября 2010, 20:19:18 »
Кто знает, подходят ли к родному ГТЦ импортные манжеты и от чего? И ещё - на задние рабочие цилиндры.
« Ответ #253 : 13 Сентября 2010, 10:32:47 »
задние цилиндры если найдешь "агат" - выглядят хорошо.
А еще можно лукас под 2108 поставить и не парится.
И вообще я так понимаю что ино тормоза лучше, тем что объем жидкости в гтц больше чем у нас. ??
Оффлайн колосовский
« Ответ #254 : 13 Сентября 2010, 19:31:52 »
Приехал в гараж . обтёр бачёк и целиндр. Через 2 дня пришёл и что увидел. 😕 Тормозуха сочится вроде на стыке двух половинок бачка ГТЦ. У кого- нибуть было и как лечится?
Оффлайн Kuzmi4
« Ответ #255 : 22 Сентября 2010, 10:34:01 »
Подскажите кат.номер такой крышечки гтц или может встречали такую где то в продаже?Йа про крышку VAG(справа),а не от таза...
Юджин
« Ответ #256 : 04 Января 2011, 23:07:37 »
Есть ещё вот такая информация про бачёк, может кто подскажет или попробует.
Это в exist.ru (elcats.ru), смотреть в разделе про авто Renault Clio phaze 1 or 2.
« Последнее редактирование: 24 Января 2011, 21:51:39 от Юджин »
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #257 : 05 Января 2011, 10:48:41 »
Насчёт Лукаса понятно,альтернативы как я понял у него нет. Видел у одного вакуумник от 2110.Ребята мастеровые поставили, отзывы вроде тоже положительные.Какие то там переделки по мелочам присутствуют,но не более того.
Ставят не от хорошей жизни,во-первых днём с огнём нормальные запчасти не найдёшь,во-вторых голимый  Китай.Эти ребята тебе любой бренд слепят,вот только не работает этот бренд.А барыгам,им по хрену,им лишь бы продать.
Я тут в одном магазине уже лет 10 по мелочи запчасти беру,и всё это время продавец мне байки рассказывает.Берёт мол всё в Москве с завода!!!!!! Хоть бы пулю пасатижами из головы вытащил,какая Москва!!! завода уже много лет нет.Видел у него и Лукас-где гарантия,что это именно настоящий Лукас?
А не сделанный на коленки в Ростове либо в Китае.
У меня ещё такая особенность,долго зондирую,спрашиваю-распрашиваю,но как возьму- 🤦‍♂️ ну полная жопа!!!!!
Почитав отзывы на форуме понял,тормозами хорошими моя машина не отличается.При езде от 20-40км становится как вкопаная,при 60-80км уже нужно выкидывать якорь для дополнительного торможения.Надо делать.Тут возник вопросик.Вакуумник у меня стоит естественно не Лукас,при заводке машины начинает рыпеть.Такое ощущение что под капотом спортивный движок,оно конечно интересно что там рыпит,но могут быть и неприятности.Рыпит он у меня всё время,как приобрёл машину.Есть подозрение что ему давно амбо,но вроде тормозит.И ещё одна странная вещь.При плюсовой температуре всё хорошо,при минусовой начинает вытикать тормозуха из дырочки.Дырочка эта тобишь отверстие находится в литье главного цилиндра.На скорость это конечно не влияет,но понять это я не в силах.Может кто подскажет?
Хочется поставить от 2110 по простой причине,что всё это имеется в любом магазине.Да и завод хоть и находится в проклятом месте,но ведь работает!
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
Оффлайн vovan89
« Ответ #258 : 05 Января 2011, 14:10:26 »
От 2109 ставь, и не парься... Тема есть на форуме... ИЩи... 😍
« Ответ #259 : 05 Января 2011, 14:54:15 »
....Есть подозрение что ему давно амбо,но вроде тормозит.И ещё одна странная вещь.При плюсовой температуре всё хорошо,при минусовой начинает вытикать тормозуха из дырочки.Дырочка эта тобишь отверстие находится в литье главного цилиндра.На скорость это конечно не влияет,но понять это я не в силах.Может кто подскажет?...
странно что у тебя через эту дырочку писается  😆
обычно быстрее успевает всё в вакуумник залить, чем слиться через это отверстие.
не держат задние манжеты ГТЦ у тебя поэтому и писает оттуда.
не исключено что у тебя в вакуумнике тормозуха.
