Автор Тема: Всем, у кого нет , ставить LUCAS !  (Прочитано 224914 раз)
Re: Всем, у кого нет , ставить LUCAS !
« Ответ #560 : 05 Декабря 2016, 07:58:25 »
На Калине/Приоре/Шевроле-Ниве устанавливается ВУТ, изготовленный по лицензии Lucas. Соответственно, резиновое уплотнение обратного вакуумного клапана и сам обратный клапан полностью взаимозаменяемы - можно просто пойти в магазин и купить.
Оффлайн LR 22
« Ответ #561 : 06 Декабря 2016, 20:43:43 »
Вооот....спасибо тебе за наводку! Я то их видел лукасы на тазах, а во внимание не принимал!)
Оффлайн Saintly
« Ответ #562 : 25 Марта 2017, 02:33:22 »
а для 412 это тоже всё подойдет или лучше апгрейдить от ваза?
  • ИЖ 412
« Ответ #563 : 25 Марта 2017, 14:53:58 »
Подойдет, ставят Lucas на классику. Но лучше все же от ВАЗ-а взять - Калина/ШНива/Приора оснащаются современным Лукасом, который изготавливают в России по лицензии. Качество отличное.
Оффлайн Smat
« Ответ #564 : 09 Декабря 2021, 11:52:00 »
Здравствуйте.
По ВУТ понятно, спасибо...
А ГТЦ тоже взять от указанных моделей? Или что-то другое лучше?
  • М2141 / Зеркала E34 / Полусубароподвеска / F3R / Глаза боятся, руки делают / http://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,55442.0.html
« Ответ #565 : 09 Декабря 2021, 11:55:39 »
Брать в только сборе с гтц, по отдельности винегрет нерабочий может получиться
« Ответ #566 : 09 Декабря 2021, 12:08:28 »
Здравствуйте.
Во всех случаях имеется в виду только комплект ВУТ+ГТЦ. "Половинить" нет никакого смысла.
И да, в современных реалиях рекомендую проявить интерес к комплекту от Subaru.
« Ответ #567 : 09 Декабря 2021, 14:57:17 »
Согласен. После перехода с ЛУКАСА на СУБАРУ эффект ощущается однозначно
Оффлайн Даниэль22
« Ответ #568 : 22 Декабря 2022, 02:05:54 »
Я долго искал сервоприводы Lucas/TRW, но их больше нет в наличии. Ставил сервопривод с ваз 2109, но новенький с подписью "оригинал ваз" сломался. Так же поставил тормозной насос от 2109, эффект - пришлось отключить усилитель тормозов, так как двигатель набирал столько воздуха, что работал неровно и гас. Есть ли выход из этой ситуации? Думаю о восстановлении оригинального сервопривода, за неимением хорошего качества. А как насчет новой помпы от 2109... подходит к оригинальному сервоприводу от 2141, придется ли возвращаться на старую помпу или покупать другую?
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2022, 13:53:01 от Михаил »
  • 2141 2106-70 1989
Оффлайн Mihan Combi
« Ответ #569 : 22 Декабря 2022, 08:23:39 »
отправьте ему кто нибудь живой лукас, че человек мучается
ИЖ 21251 УЗАМ 2.0i 92гв   -=ACETON POWER=-
Москвич 214100 2.0L 98гв  -=PROPAN POWER=-
« Ответ #570 : 22 Декабря 2022, 10:39:01 »
Даниэль22, поставьте в сборе комплект из вакуумного усилителя и главного тормозного цилиндра от какой-нибудь иномарки, у Вас же там в Польше на разборках большой выбор должен быть.
Оффлайн Даниэль22
« Ответ #571 : 22 Декабря 2022, 14:05:20 »
Выбор довольно большой, но сложно что-то подобрать, не зная аналогичного заменителя, к которому не нужно приваривать перегородку, делать дополнительные распорки. Может быть, кто-нибудь знает, какая западная машина имеет более-менее такую ​​же мощность, как и москвич?
Кстати, а где ему играть новенький усилитель тормозов от 2109? По периметру банки?
  • 2141 2106-70 1989
« Ответ #572 : 23 Декабря 2022, 11:16:08 »
Да любое авто того же класса, близкое или большее по габаритам и массе. Проставку самодельную изготовить придется в любом случае.
« Ответ #573 : 23 Декабря 2022, 12:02:30 »
У нас, сейчас модно от субару форестера ставить
Чертёж переходника я дам
Оффлайн мосик2141
« Ответ #574 : 23 Декабря 2022, 15:57:47 »
Доброго,а кто-то ставил от ланоса вакуумный?
  • м-21412,1993,возможно 1,7
Оффлайн flash
« Ответ #575 : 23 Декабря 2022, 20:03:45 »
а смысл?  если опелевских и субаровских как грязи
  • 214100, Grand Scenic II
« Ответ #576 : 23 Декабря 2022, 23:55:05 »
Ну обычно смысл в этих случаях один - достался на халяву или остался от прошлой машины
Оффлайн мосик2141
« Ответ #577 : 24 Декабря 2022, 12:29:33 »
По деньгам получилось,у нас тут особо не повебираешь.
Оффлайн Даниэль22
« Ответ #578 : 14 Января 2023, 15:01:53 »
Это одинарный или двойной сервопривод?
Много правок? Я хотел бы сократить как можно меньше ...
  • 2141 2106-70 1989
Оффлайн Аркадий
« Ответ #579 : 14 Января 2023, 23:00:38 »
Смотреть нужно весовую категорию, чтоб не сильно отличалась от нас.
