Автор Тема: Какие масла подходят УЗАМу 1,7  (Прочитано 1092 раз)
Оффлайн Александр247
« : 12 Августа 2013, 22:32:57 »
Какое масло подходит для долго спавшего УЗАМА 1,7. - 25 т.пробег вроде или ХЗ. Лучше всесезонное от -25 до +45 для Ростова-на-Дону.(0  или 5 или 10 W 40 или 50-?).Синтетике альтернативы нет?
Первым заливом наверно мыться от старого масла придётся.
И для коробки какое лучше всесезонное подходит 80w90-чьё?
Антифриз Любой или есть непоходящий?
Не дразни людей. Будешь делать политические подписи - забаню. ChipRUS.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Какие масла подходят УЗАМу 1,7
« Ответ #1 : 12 Августа 2013, 22:48:01 »
Масла обычные как для жигулевских классических моторов. В коробку масло подойдет любое, главное классификация по GL - 5. Самые лучшие это Mobil как для мотора, так и для кпп. Тосол можно любой отечественный, а можно и немецкий антифриз купить, только его нужно разбавить пополам дистилированной водой. В общем все от финансовых возможностей. все масла есть на любой вкус. https://www.frantsuzoff.ru/autooils/Antifreeze/febi_g12_h_01381_s/    https://www.mobil1.ru/sinteticheskoe-motornoe-maslo/podbor-masla.aspx  https://www.castrol.com.ru/castrol/syntrax_transaxle.php
« Последнее редактирование: 12 Августа 2013, 22:54:00 от 777advokat777 »
Адвокат
« Ответ #2 : 12 Августа 2013, 23:03:56 »
СПС.Пипец в Ростове официального дилера Мобил1 нет.Одни Ашоты.
https://www.mobil1.ru/gde-kupit-mobil-1/sistema-poiska-mobil-odin-tsentrov.aspx
« Ответ #3 : 12 Августа 2013, 23:26:36 »
Зато есть Ликви-моли - лучше Мобила (и надежнее в плане подделки):
https://buy.liquimoly.ru/store_locator.php?region=24&city=25&street=&typ=2&ch1=on&byart=
« Ответ #4 : 13 Августа 2013, 00:20:23 »
