Автор Тема: проблемы с ближним и дальним светом  (Прочитано 880 раз)
Оффлайн Graf_Werwolf
Доброго времени суток, столкнулся с такой проблемкой. когда завожу машину и включаю фары, они меня игнорируют и не включаютая, но стоит заглушить мотор и завести снова,  свет начинает работать. подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, а то я уже ума не приложу.
  • АЗЛК 2141 89г, двиг 2106, тормоза LUKAS, аморы Bilstein
Re: проблемы с ближним и дальним светом
« Ответ #1 : 13 Августа 2013, 09:02:29 »
замок зажигания под замену. проверить просто, на заведённом авто вкл. фары и шевелим ключ в замке зажигания, если фары вкл. топаем в магазин за новым замком. подходит ГАЗовский, только надо смотреть сразу, чтоб провода были толстые, сейчас много замков в магазинах с тонкими проводами.
« Ответ #2 : 13 Августа 2013, 18:34:16 »
в том то и беда, что замок новый, но все равно спасибо, еще раз его проверю, может он бракованный.
