Автор Тема: Течет бензобак  (Прочитано 2192 раз)
Оффлайн Snake-81
Течет бензобак
« : 13 Августа 2013, 11:36:56 »
Случилось маленькая неприятность с моим сорок первым
Течет бензобак (металический), три маленькие дырки, рядом друг с другом.
Какие есть варианты ремонта?
Только не варить и не паять.
И сколько на разборке стоит бак, может кто видел?
Слышал про холодную сварку, насколько она будет прочно держать?
Не опасно его зачищять шкуркой, щеткой металической - не рванет он?
  • 2000 года, москвич 214122, Узам 331700х
Оффлайн Master_of_Puppets
Re: Течет бензобак
« Ответ #1 : 13 Августа 2013, 11:51:25 »
Была такая беда. Временно можно замазать хояйственным мылом. Именно хозяйственным. У меня вдали от дома потек - пришлось так лечить. Хватило на неделю. Потек прямо у дома, сосед пришел, говорит потек. Выхожу - там такая лужица нехилая, а так как стоял на уклоне, то все это метров 5 потекло ниже. Уехал подальше. Взял саморез, и через резину бензостойкую вкрутил в дырку. Думал временно, однако уже много лет течи нет. Но лучше, конечно, кардинально что-то делать
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
Оффлайн Snake-81
Re: Течет бензобак
« Ответ #2 : 13 Августа 2013, 11:59:23 »
Да согласен, можно и саморезом, но где достать такую резинку?
И еще они друг к другу близко саморез не возьмет махом три дырки, только если на прокладку добавить еще и  шайбу!!!!
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Течет бензобак
« Ответ #3 : 13 Августа 2013, 12:00:40 »
Была такая проблема, только с перегородкой бензобака, разрезали газовой сваркой приварили перегородку и заварили. Хотел взять с разборки, принес домой, потом посветил внутрь фонариком там все было жутко ржавое. потом вернул назад. и уже лет 10 езжу на родном заваренном баке. только перед сваркой его нужно пропарить водой, и после сварки промыть бензином. Как я понял в более ранних москвичах бензобак был обычный металлический без оцинковки и лужения оловом, а вот мой с 1997 года уже бензобак был облужен оловом, а например у моего отца был 41 москвич с 1993 года. так у него из бензобака непрерывно шла ржавчина, и только успевали менять фильтры перед карбюратором. А холодная сварка и мыло это не более чем временные полумеры.
Адвокат
Оффлайн Snake-81
Re: Течет бензобак
« Ответ #4 : 13 Августа 2013, 12:05:33 »
Сварка не пойдет, в городе нахожусь, да и выпаривать долго, потом не каждый сварщик за бак возьмется, а если и возьмется так сам выпаривать будет.
А машина нужна будет уже в выходные.
Re: Течет бензобак
« Ответ #5 : 13 Августа 2013, 13:33:26 »
Бак в разделе ПРОДАМ есть у кого то за 500 руб. вроде как тоже в Мск. самое простое решение проблемы ИМХО!
Оффлайн x6tance
Re: Течет бензобак
« Ответ #6 : 13 Августа 2013, 15:50:35 »
А почему нельзя запаять?
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн Snake-81
Re: Течет бензобак
« Ответ #7 : 16 Августа 2013, 09:57:29 »
С проблемой справился, заменил на другой б\у бак.
Всем спасибо.
