Автор Тема: После замены проводки работают приборы (без ключа зажигания)  (Прочитано 1191 раз)
Оффлайн podj
Здраствуйте дорогие форумчане! Пару дней назад попал в ДТП, в последсвии чего сгорела подкапотная проводка. Купил другую проводку + блок ЧЯ и заменил. Теперь появилась проблема!!! не заводится мотор и постоянно работают приборы(датчик температуры, охл. жидкости, заряд акум., датчик давления масла) Подскажите пожалуйста в где я мог напутать провода? или куда еще посмотреть?  Пробовал разные ЧЯ - всеравно не работает 🤦‍♂️
  • M 21412 1990 1.5
Оффлайн podj
забыл добавить...все остальные електро приборы работают коректно
  • M 21412 1990 1.5
Первым делом имеет смысл проверить правильность подключения разъемов проводки на ЧЯ и на панель приборов. В ЧЯ есть пара разъемов с одинаковым количеством контактов и на приборке тоже можно перепутать 2 разъема.
Правильность подключения можно выяснить по схеме электропроводки в ней указаны цвета проводов на каждом разъеме и место его подключения. Схему можно использовать от сюда: https://azlk-team.ru/files/progi/remont-2141/
Эта схема с обозначением разъёмов и контактов в них
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/17_12/
А это просто схема электрооборудования
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/17_13/
Оффлайн podj
Спасибо за советы, вечером буду в гараже и попробую чтото сделать. Позже отпишусь
  • M 21412 1990 1.5
Оффлайн podj
несколько раз перепроверял куда и как идут провода - ВСЕ в НОРМЕ!!! но проблема осталась 🤦‍♂️ Также проверял ключ зажигания- все гуд ....мб проблема в салонной проводке?
  • M 21412 1990 1.5
в электрике  чудес НЕ БЫВАЕТ! приборка подключена верно( черная в белую-белая в чёрную?)
Оффлайн podj
Всё!!! Заработало))))  Причина была в кз на штекере что идет к ключу зажигания... во время дтп горела проводка и 2 конакта на штекере сплавились в один, просто сразу не заметил!  Спасибо всем кто пытался мне помочь, тему закрываю.
  • M 21412 1990 1.5
