Автор Тема: Мозги SIEMENS R что за зверь ?  (Прочитано 2452 раз)
Оффлайн Kot_lexus
  • renault power
« : 14 Августа 2013, 19:48:42 »
Всем привет ! Суть проблемы в том что пока отдыхал в финляндии забрел на авто разборку и скрутил там с первой лагуны мозги  siemens R  ) по приезду в москву закинул в свой реногор подключил завел ) завелся и работает как обычно ) до этого стояли  siemens B )  кто нибудь знает отличие  R от B?
  • пикап 23354 пятиместник вездеход , москвич 2141 Золотой
любая мысль материализуется ) невозможного не бывает)
мне конечно не пришло еще в голову сделать самолет из москвича ) но если эта цель будет поставлена , каким то образом она будет достигнута !
Оффлайн Kot_lexus
  • renault power
Re: Мозги SIEMENS R что за зверь ?
« Ответ #1 : 15 Августа 2013, 11:08:52 »
съездил к валере в капотню ) посмотрели сканером ) из ошибок выдало только 2  : обрыв цепи абсорбера и кз цепи абсорбера . остальное в норме машина проехала 100км .
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #2 : 15 Августа 2013, 12:09:51 »
желаемые холостые 768 вместо 816 у москвича
при езде отличий нет
  • Гнилая копейка
Оффлайн Kot_lexus
  • renault power
« Ответ #3 : 15 Августа 2013, 16:11:09 »
чисто теоретически будет расход меньше на миллиграммы на хх ?
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #4 : 15 Августа 2013, 16:31:24 »
парни очнитесь на заправке недоливают больше каждый раз чем годовая разница на холостом 750 или 800 😝
не едет? сбрось балласт
« Ответ #5 : 15 Августа 2013, 19:52:03 »
Во! А тут еще и экономия, можно по сравнению с владельцами В и С мозгов, за год на коробок спичек сэкономить ... 😆
Оффлайн Kot_lexus
  • renault power
« Ответ #6 : 15 Августа 2013, 23:03:02 »
та то понятно что там экономия  на 3 копейки но ради справедливости вопрос имеет место быть
« Ответ #7 : 16 Августа 2013, 11:24:50 »
Это всё?
Оффлайн garri-g
« Ответ #8 : 17 Августа 2013, 02:01:30 »
Ну вот еще одни мозги без иммобилайзера. Или повезло что его кто то деактивировал до вас.
M-412 и 214145
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #9 : 17 Августа 2013, 11:39:30 »
Это всё?
ну а что там может быть, если моторы по сути одни и те же))
  • Гнилая копейка
« Ответ #10 : 17 Августа 2013, 11:46:50 »
Ну как что... Всё -то же...  🤣  Значит валить не будет.. Жаль...  😆
Оффлайн Kot_lexus
  • renault power
« Ответ #11 : 17 Августа 2013, 12:53:27 »
эти мозги еще никто не пытался прошить а что там внутри не известно ) так что если есть желающие прошить разобрать собрать то готов пожертвовать ими ) п.с. по размеру мозги больше стокового сименса б
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #12 : 17 Августа 2013, 13:29:38 »
опять прошивальщики 😆 😆
успокойся уже)  не трать времени зря)
а эбу подари лагуноводу
  • Гнилая копейка
Оффлайн Kot_lexus
  • renault power
« Ответ #13 : 17 Августа 2013, 17:02:22 »
так не интересно. мозг кстати исправно катает у меня, сток не ставил обратно по причине :тупо влом)
