Автор Тема: не работают повороты аварийка  (Прочитано 3286 раз)
Оффлайн TubiroN89rus
« : 14 Августа 2013, 21:07:38 »
ПОМОГИТЕ! не работают поворотники и аварийка! Сегодня вечером ехал я домой, как вдруг вся приборка перестала работать, кроме расхода и спидометра, не сработала аварийка, я подумал что предохранители, так и окозалось, , заменил — приборка заработала. но аварийка нет( загарается на прибоке знак поворотником и все, релющка щёлкала потом перегрелась и всё. поставил другую . решил еще разок взглянуть на предохранители но безполезно кнопка аварийки не горит там внутри лампочка стоит но она горит тускло тускло.
щас после машинацией с кнопкой аварийки когда включаещь аварийку горит тускло тускло только правая сторона!!кнопка аварийки нагревается!! когда выключаю аварийку вклучаю поворотник в правую работает хорошо включаю левый  слыщен скрежет релюшки!! ставил кнопку от 9 семейства ваза непомогло ! ещё  когда нажимал на поворотники  перегарет предохранитель и тухнет приборка..
« Последнее редактирование: 14 Августа 2013, 21:09:50 от TubiroN89rus »
  • AZLK Москвич Князь Владимир 2001 г.в 1.7 Honda Integra DB6 94г.в 1.6.АТ
Оффлайн FrostIce
Re: не работают повороты аварийка
« Ответ #1 : 14 Августа 2013, 21:30:26 »
Я бы посоветовал вскрыть ЧЯ, проверить целостность дорожек и промыть спиртом!
  • СВУ'00 с F3R, СВУ'99 с F3R
Оффлайн Boshetunmay
« Ответ #2 : 14 Августа 2013, 21:35:52 »
Предлагаю также проверить колодки, идущие к ЧЯ, точнее надежность контакта, у меня некоторые просто вываливались из гнезда ЧЯ. Можно подогнуть клеммы иголочкой, а еще можно наплавить неглубокие шлицы выжигателем внутри разъемов ЧЯ или снаружи колодок, дабы они там плотнее сидели.
Hyundai Solaris 2014 - корейский "Москвич"
М21412, 1989, УЗАМ 331.10, джентльменский набор - Солекс 041, БСЗ-08, "Флажки" в ЧЯ
М21406 1986, УЗАМ 412Д, - спасибо, что живой
ВАЗ 21053 - гори в аду
« Ответ #3 : 14 Августа 2013, 21:44:43 »
сколько уж твердить можно?...)))
 раз в год профилактику всем силовым цепям и корпусным точкам, осмотр потрохов ЧЯ и ВСЁ НЕТ ПРОБЛЕМ!
проверить заменой лампы поворотников, проверить массу, проверить не коротит ли под торпедой коса на рулевую колонку,перебрать ЧЯ. проверить подрулевой, кнопку и реле ( последние 2 пункта я так понял уже новые. откл. подрулевой и включить аварийку, если норм - менять подрулевой.)
« Ответ #4 : 14 Августа 2013, 21:58:13 »
спасибо щас пойду покапаюсь  мож чё сделаю)
 как полазию отпищусь)
ещё вопрос можно ли провода на ч-я перепутать если я его щас сниму??
« Ответ #5 : 14 Августа 2013, 22:00:50 »
в теории нереально!!! на практике 2 разъёма можно перепутать, что многие и умудряются сделать. Остальные вроде как никак не перепутать, ну по трезвому точно!)))))
« Ответ #6 : 15 Августа 2013, 00:38:30 »
всё массу зачистил на обеих фарах! прочистил основную массу!   аварийка включается только при включеном зажигании ну как как горела так и горит  на фары некак не действует поворотники все перестали гореть! релющка не щёлкает  нащёл Чя от узама  оно одинаковое??подрулевой переключатель снял 0 имоций всё работает кроме аварийки и поворотов..
« Ответ #7 : 15 Августа 2013, 01:18:54 »
электрика - наука о контактах....
« Ответ #8 : 15 Августа 2013, 11:49:13 »
поменял блок прредохранителей непомогло!!
 все клемники  зажаты хорошо!   релющка уже е щёлкает может стоит поставить москвичовскую релюху?
« Последнее редактирование: 15 Августа 2013, 12:57:26 от TubiroN89rus »
« Ответ #9 : 15 Августа 2013, 12:58:11 »
осталось закончить начатое...))
« Ответ #10 : 15 Августа 2013, 13:28:19 »
провода вроде все целые не поплавленые!. кнопку снимаю   .переключаю подрулевым без изменений может всётаки нада поставить родную москвичовскую кнопку?  а то я смотрю от 09  там один контакт не сходится .. релющку проверял на 099 рабочая! попробую  поменять кнопку на москвичовскую  и поменять подрулевой.. там под чя какой-то фиолетовый провод соеденён фишкой  он от чего?   провода негде не коротят посмотрел ещё раз   лампочки все целые массаа везде зачищина..  😕
« Ответ #11 : 15 Августа 2013, 13:47:19 »
без кнопки подрулевым не включить поворотники. вместо кнопки можно тупо куски провода- перемычки поставить, согласно схемы, должны заработать поворотники от подрулевого.
« Ответ #12 : 15 Августа 2013, 17:41:36 »
всё спасибо всё заработала!! снял кнопку с москвича  и всё заработало всем спасибо! особенное спасибо пользователю под ником opossum. 😍
« Ответ #13 : 15 Августа 2013, 20:01:34 »
да нема за чО!
для этого форум и существует!
Было дело, тоже с кнопкой попал, в Питере в снегопад и штормовое - отказали поворотники, а мне срочно с Колпино к Смольному ехать.... пришлось тупо провода коротить....зато без проблем доехал туда и обратно.
