Автор Тема: помогите масик сдох !!!  (Прочитано 1146 раз)
Оффлайн ДМИТРИЙ 777
« : 15 Августа 2013, 18:52:29 »
ехал я ехал бац и заглох остановился кручу стартером не заводиться чек при включении зажигания не загораеться слушаю насос что то в баке подозрительные звуки снимаю шланг а бенз ели писает под капот пошол там реле с ума сходит оказалось реле бензонасоса напрямую замкнул насос заработал думал ща заведу а не тут та было не заводиться проверяю искру нету маслаю стартером нюхаю выхлом бензом не воняет!!!                     Вопрос это датчик кален вала виноват или что то другое может кто сталкивался с такой проблемой!
  • 1999 СВЯТОГОР F3R
Re: помогите масик сдох !!!
« Ответ #1 : 15 Августа 2013, 18:54:34 »
я так думаю либо масса пропала, либо питание не мозги потерялось
Оффлайн ДМИТРИЙ 777
« Ответ #2 : 15 Августа 2013, 21:17:45 »
квырылся я с проводкой прозванивал и вот что на звонил когда снимаешь реле бензо насоса чек горит и потом тухнет начали разбираться почему релюха сума сходит замеряли напругу выдаваемую ЭБУ на реле вольт метр показал 9.5v 10v скачет мне кажется это плохо и из за этого релюха не может нормально работать могу предположить что и на катушки с форсунками тоже малое напряжение подается!!!                                                           вопрос комп ласты склеил!?
  • 1999 СВЯТОГОР F3R
« Ответ #3 : 15 Августа 2013, 21:25:15 »
еще раз и по русски, если не затруднит!
проверить 3!!! плюса на ЭБУ ( при вкл зажигания, первые 3-5 сек) проверить ВСЮ МАССУ!!!
Оффлайн ДМИТРИЙ 777
« Ответ #4 : 15 Августа 2013, 21:42:31 »
номера 3х плюса на разъеме какие я мерил 32 и 24 с массой 2 3 замер разъема 24 и 2 3 показали 9.5 10v
  • 1999 СВЯТОГОР F3R
« Ответ #5 : 15 Августа 2013, 21:54:57 »
на клеммах АКБ что? если тоже самое, то может зарядить?)))))))))) 24,32...там еще один должен быть плюс!не помню номер, книга на даче в машине, схему лень качать , уже писал не один раз!ПОИСК рулит.
Оффлайн ДМИТРИЙ 777
« Ответ #6 : 15 Августа 2013, 22:06:21 »
На АКБ 12.4 стартер маслает как бешеный! на 32 разъеме тоже 12.4 я так понял он там постоянный завтра книгу куплю буду разбираться)
  • 1999 СВЯТОГОР F3R
« Ответ #7 : 15 Августа 2013, 22:10:00 »
Ты всё про книгу - а эта схема не годится, что ли? вроде и ты на неё ссылался...
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/17_14/
Оффлайн ДМИТРИЙ 777
« Ответ #8 : 15 Августа 2013, 22:25:31 »
не магу найти 3 плюс по схеме!
  • 1999 СВЯТОГОР F3R
« Ответ #9 : 15 Августа 2013, 22:31:14 »
там он появляется на 3-5 сек после поворота ключа, потом пропадает, вместе с откл. реле на правом брызговике, если мотор нее вращает коленом!
может поможет:
тренируйтесь пользоваться поиском:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,60706.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30070.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,61624.0.html?PHPSESSID=7b885d24c4e6769b26cbf8f6aa635cf2
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,57612.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,56860.0.html
и еще мноооогооооо аналогичных постов...
« Последнее редактирование: 15 Августа 2013, 22:32:47 от opossum »
Оффлайн ДМИТРИЙ 777
« Ответ #10 : 16 Августа 2013, 14:10:30 »
ура завелся! а дело было в массе на ресивере прикручиваться! обломалась а под бензо проводам ее не видно случайно увидел)))
  • 1999 СВЯТОГОР F3R
