Автор Тема: ГБЦ прокладка и блок  (Прочитано 1554 раз)
Оффлайн booster
« : 15 Августа 2013, 21:33:47 »
Прогорела прокладка ГБЦ - выхлоп в раширительный и жидкость в глушитель ещё хорошо обошлось что утром возле гаража . Немного шлифонули  головку (раковины были)  основное время шлифовки ушло на 2 и 3 камеры сгорания . Поставили обтянули  капает вода со сторон  обоих коллекторов . Обтянули ящё разок та же история . Поршня стоят не шатаются заметного износа нет а вот 2 3 гильзы стоят чуть выше .Что можно сделать
  • M412 1991 UZAM
Re: ГБЦ прокладка и блок
« Ответ #1 : 15 Августа 2013, 22:24:30 »
Это как это?! шлифовал только около 2-х цилиндров🤯?
 Отвези ка головку на фрезеровку, допуск на прогиб у привалочной плоскости жесткий
Ну а вылет нужно проверить (0.01-0.08мм) и лучше если у соседних цилиндров разница не более 0,05мм. Почему они значительней выступают, нужно разбираться. или гильзы брак. или блок(что менее вероятно) а может и кольца медные подложены под гильзы не правильно(если блок старого образца)
« Последнее редактирование: 15 Августа 2013, 22:27:25 от MBX »
Оффлайн booster
« Ответ #2 : 15 Августа 2013, 22:57:31 »
шлифовали всю головку но  времени ушло больше чтоб  2-ой 3 -й "выташить"
вроде блок не старый 91го года выпуска гильзы кольца поршня новые ставили лет 5 назад а головку не родную  бу
фрезы нормальной "не ушатаной" нет
выступание (разнобой) гильз проверить чем под рукой только штангельциркуль да шупы
« Последнее редактирование: 15 Августа 2013, 23:06:34 от booster »
  • M412 1991 UZAM
« Ответ #3 : 16 Августа 2013, 00:46:16 »
Щупы и штангенциркуль(если не гнутый) достаточно.
Головку тоже нужно проверять на прямолинейность, что вы там нашлифовали на большом камне, неизвестно
Оффлайн booster
« Ответ #4 : 16 Августа 2013, 08:44:39 »
Тянуть что есть дури наверное не стоит
Герметик по краю прокладки может намазать
или гильзы снять по новой выставить
  • M412 1991 UZAM
« Ответ #5 : 16 Августа 2013, 12:07:57 »
Прежде чем вынимать гильзы, проверь как они стоят(на сколько выступают)
« Ответ #6 : 16 Августа 2013, 12:24:52 »
Именно
А то могут так выступать - что ничто из перечисленного вкупе не поможет - придётся гильзы "пилить" или с блоком мудровать...
Оффлайн booster
« Ответ #7 : 16 Августа 2013, 21:46:14 »
2-ая и 3-ая гильзы стоят выше на 0.6-0.8 мм чем 1-ая  и 4-ая.
Самое интересное что машина ездила с этой башкой и блоком больше 5 лет , не  перегревалась и не морозилась ,
 шлифовальным камнем выровняли голову  а края теперь не обжимает ни хрена
« Последнее редактирование: 16 Августа 2013, 22:03:07 от booster »
  • M412 1991 UZAM
« Ответ #8 : 16 Августа 2013, 23:32:03 »
АААааааахренеть  😲
  • Карма: 325
« Ответ #9 : 17 Августа 2013, 18:10:13 »
думаю просто вытолкнули гильзы со своих мест.
очень сильно сомневаюсь в работоспособности двигателя с таким перекосом гильз.
