Автор Тема: скрежет в передних колесах.  (Прочитано 2164 раз)
Оффлайн F1kus
« : 16 Августа 2013, 07:54:52 »
Доброе время суток. Вообщем поменял я передние тормозные колодки,поставил колодки фирмы HOLA. И пояаилась проблема после замены колодок,когда еду начинается непонятный скрежет в передних колесах.что это может быть и из-за чего?p.s у меня Святогор
  • Москвич,99,Святогор,УЗАМ 1,7
Re: скрежет в передних колесах.
« Ответ #1 : 16 Августа 2013, 08:38:22 »
износ скобы, колодки по качеству - на туже начальную букву что и называются ( не путать с Хорошими))) ,
закисли тормозные цилиндры, перед тем как утопить их, надо было почистить и смазать например тормозухой ( зеркало цилиндриков).
Оффлайн F1kus
« Ответ #2 : 16 Августа 2013, 09:10:28 »
Неее,при торможении нету скрежета,скрежет появляется тогда,когда жму на газ или на нейтралке еду не нажимая тормоза
« Ответ #3 : 18 Августа 2013, 18:00:44 »
Износ скобы либо суппорта( направляющих скобы) край диска цепляет за скобу, когда та находится в не нагруженном состоянии, подточить болгаркой кромку скобы и всего делов.
« Ответ #4 : 18 Августа 2013, 18:31:36 »
Износ скобы либо суппорта( направляющих скобы) край диска цепляет за скобу, ...
либо пипки на колодках либо выработка на скобе из-за пипки.
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #5 : 21 Августа 2013, 20:18:08 »
А у меня наоборот после жестких оттормаживаний начинает чиркать (до этого заменил скобу, пальцы , ну и шутку которая прикручивается двумя болтами)
« Ответ #6 : 22 Августа 2013, 09:06:32 »
На лицо перегрев. колодки какие? Если TWR - то спасёт установка другого диска ( вентиль или перфорация) либо Волго-тормозов. Если не TWR - то поставить Лукас-колодки. Это всё если чиркает на передней оси .
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #7 : 22 Августа 2013, 13:41:37 »
Да TRW, а не подскажешь номер тормозных дисков перфорированнных?
« Ответ #8 : 22 Августа 2013, 14:02:41 »
у меня Волго-суппорта .Для штатной вот, может пригодится:
https://azlk-team.ru/articles/stati_s_clubazlknet/ventiliruemye_tormoznye_diski_v_modifitsirovannojj_shtatnojj_sisteme/
