Автор Тема: дергается 7. провалы  (Прочитано 2789 раз)
Оффлайн Vampire
« : 17 Августа 2013, 12:42:15 »
диагностировать никто не хочет  у нас😀 , поэтому все плохо!
завел, все гуд  и едит нормально и разгоняется....прогрелся холостой не стабильный, под нагрузкой(старт с первой) может просто заглохнуть и не заводится минуту( после дым очень вонючий .много не сгоревшего бенза) . Если папалась и начинает глохнуть в движении, можно разгазовать   и опять проблемы как н ебывало!
\заменил насос
\заменил свечи
\заменил реле насоса(грелось сильно) 😢
может кто подскажет как настоящий ванга . может кислородный тупит .переливает
2141 93г\в( Два карба 21073,бсз,1.8, )
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн Vampire
Re: дергается 7. провалы
« Ответ #1 : 18 Августа 2013, 11:52:26 »
ап
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн Knoiger
« Ответ #2 : 18 Августа 2013, 14:07:50 »
фильтр воздушный, свечи, провода проверяли?
  • 2141
« Ответ #3 : 18 Августа 2013, 16:38:13 »
на катушки похоже
Оффлайн Vampire
« Ответ #4 : 18 Августа 2013, 20:16:55 »
сверху же написал 😀 свечи поменял, филтр тоже,проводов нету там высоковольтных !
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн Vampire
« Ответ #5 : 18 Августа 2013, 20:20:08 »
на катушки похоже
значит точно н е не датчик кислородный? ... про катушки "момент - загорается чек  и как будто двоит ...как раз может быть катушка .
я снимал катушки есть трещина в корпусе,не там где залит кампаунд,поэтому не подумал что катушки...
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн Vampire
« Ответ #6 : 18 Августа 2013, 20:22:16 »
катушки заводские 110 тык им( по Т.О. посути уже их надо заменить), кто еще может подсказать..
подскажите номер катушки,кто знает.
« Последнее редактирование: 18 Августа 2013, 20:28:32 от Vampire »
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн AleksBV
« Ответ #7 : 18 Августа 2013, 20:36:41 »
Форсунки смотри, на 3 подобное было, 1 форсунка не держала давление, лила постоянно
  • 1998 СВЯТОГОР F3R
Оффлайн batman
« Ответ #8 : 18 Августа 2013, 20:45:57 »
если чек загарается и глохнет машина, это ДПКВ похоже.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #9 : 18 Августа 2013, 22:01:49 »
Вряд ли ДПКВ, если автор пишет про запах несгоревшего бензина.
Если нет синхронизации - ЭБУ не откроет форсунки.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #10 : 18 Августа 2013, 22:08:17 »
почитай сначала когда чек загорается
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Vampire
« Ответ #11 : 19 Августа 2013, 14:28:27 »
нет ,полностью не глохнет ...он ка к  в стадии,как типо детонация на карбе, и звук как будто я на бензопиле еду,погазавал и опять нормально едет,это только когда чек загорается , в остальных случаях просто дергается и глохнет без чека 😕
а да и чуть не забыл ,расход большой бенза... 20 поди
« Последнее редактирование: 19 Августа 2013, 14:34:45 от Vampire »
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн Vampire
« Ответ #12 : 19 Августа 2013, 14:45:52 »
а на ней что то будет видно когда я сниму ? как определить ее
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн AleksBV
« Ответ #13 : 19 Августа 2013, 15:11:12 »
на f3r снимал рампу, перемыкал реле бензонасоса и поочереди подавал проводами 12 вольт на каждую форсунку, если не держит сразу увидишь когда реле перемкнешь.
  • 1998 СВЯТОГОР F3R
Оффлайн 4ak_Hopuc
« Ответ #14 : 31 Августа 2013, 23:03:30 »
аналогичная ситуация только без чека!!! причем провал бывает только раз как заводишь машину и начинаешь ехать, тяга есть но очень слабая, машина не глохнет и жутко пахнет бензином поддаешь газу и все выравнивается.... хелп что может быть?
по теме автора было подобное как  у тебя решилось все банально окислилась клемма минуса бензонасоса=)
Оффлайн Vampire
« Ответ #15 : 06 Сентября 2013, 20:00:53 »
насос меняли и все чистили 😀
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн Vampire
« Ответ #16 : 09 Сентября 2013, 19:26:53 »
как видно ,может снять просто и повернуть замок зажигания...этого н едостаточно будет?[/quote]
с катушками то бед а,заказ  есть только оригинал ,за бешаные деньги 😕 ....что делать люди помогите  7700 866 039  номер  🤦‍♂️
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн Vampire
« Ответ #17 : 16 Сентября 2013, 11:25:29 »
ап https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,63882.new.html#new  ссылка на покупку катушки....
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
