Автор Тема: замена маслосъёмных копачков  (Прочитано 3527 раз)
Оффлайн 640509-040147
« : 17 Августа 2013, 18:11:23 »
Решил сам поменять маслосьёмные колпачки на Ф3Р.
Но не вкурсе какие лучше ставить ? Нашел в экзисте кучу.
Вобщем кто ставил подскажите что лучше ?
колпачки: https://www.exist.ru/cat/cat/Parts.aspx?i=C1F00002&id=84B00049
Прокладки впускного\выпускного коллектора: https://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=AB002346&cn=Renault_Megane_%D1%85%D1%8D%D1%82%D1%87%D0%B1%D0%B5%D0%BA_I_2.0_i
Прокладка ГБЦ:   https://www.exist.ru/cat/cat/Parts.aspx?i=C1F00002&id=84200049
Подскажите какие ставить лучше ? я просто в этом вообще не разбираюсь. В ф3р не лазил никогда. какие кто ставил:? Ajusa, Corteco, Elring, Glaser итп...
« Последнее редактирование: 28 Мая 2015, 13:12:18 от 640509-040147 »
Re: замена маслосъёмных копачков
« Ответ #1 : 17 Августа 2013, 21:41:40 »
никто не менял колпачки и прокладки ? 🤯
« Ответ #2 : 17 Августа 2013, 21:59:02 »
Ajusa
Corteco
Elring
Goetze
Reinz
« Ответ #3 : 17 Августа 2013, 22:40:23 »
Ajusa
Corteco
Elring
Goetze
Reinz
ничем они не отличаются, все одинаково безпроблемные ?
« Ответ #4 : 17 Августа 2013, 23:59:16 »
Зачем писал тогда, по-твоему?
Производители хорошие, обсуждались-рекомендовались в теме "Каталог деталей 214145..." - но там всё больше сальники-прокладки
Оффлайн yura88
« Ответ #5 : 18 Августа 2013, 00:56:51 »
я себе такие поставил, встали хорошо
  • 1995, Москвич-214122, УЗАМ-3317. 2000, Князь Владимир, F3R
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #6 : 19 Августа 2013, 10:52:17 »
Колпачки рейнз хорошие, да и стоят 100р)
прокладки можно брать глейсер-приятные и недорогие
Но только не обальщаяйся, что сейчас поменяешь МСК и все станет хорошо
99% что у тебя там нужен кап.ремонт ГБЦ
уж если будешь разбирать, то для начала промерь клапана и втулки
  • Гнилая копейка
« Ответ #7 : 19 Августа 2013, 11:46:10 »
Движок тянет отлично (не 1ый реномотор), работает гораздо тише чем все которые у меня были, + цокания клапанов стандартные для реномотором почти нет. Понятно что не идеал, но все же... Тоесть работает лучше чем все на которых когда либо я ездил, но оооооочень сильно коптит. + прокладки ГБЦ и клапанной старый хозяин коряво поставил и они очень сильно сопливяться. Поэтому и решил попробовать сначала обойтись МСК и прокладками. Не поможет тогда я так понимаю нужно будет кольца менять, может быть даже к тебе приеду по этому поводу :😀 (сколько стоит кольца поменять с з\ч ? в ЛС можно), к тому же я тоже в ЮВАО
промерь клапана и втулки  - в этом я неособо разбираюсь, пока наверное без замеров попробую
По поводу глесер и рейнза - возьму на заметку.
« Ответ #8 : 19 Августа 2013, 11:54:02 »
еще вопрос:
код двигателя нужно смотреть
F3R-722/723/728/729
или только 722, 723
Оффлайн Viciouspriest
« Ответ #9 : 19 Августа 2013, 11:57:43 »
Вот, глянь мой прошлогодний опыт, там ближе к середине, то что я себе ставил. Год отъездил, все нормально. Может, пригодится.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,51405.80.html
В экзисет стоит  Renault Laguna Grandtour I
1995 — 2001
Двигатель: F3R 722; F3R 723
  • Святогор F3R 1999гв
« Ответ #10 : 19 Августа 2013, 11:59:33 »
еще вопрос:
у прокладок ГБЦ глесер написано Диаметр [мм]: 83,7
а у рейнз Диаметр [мм]: 83,2
а какой нужен под наш реномотор этот диаметр ?
« Ответ #11 : 19 Августа 2013, 12:01:32 »
1995 — 2001
ОК, обязательно почитаю.
а 728,729 это что за движки ? нужно обязательно без этих обозначений смотреть ?
« Ответ #12 : 19 Августа 2013, 12:14:12 »
Про эти модификации ничего сказать не могу. Если все эти модификации указаны, значит деталь подходит для всех движков. А так, они очень похожи, даже дизельный вариант. Например, поддон одинаковый, что дизель, что бензин.
« Ответ #13 : 29 Августа 2013, 20:28:42 »
купил в экзисте:
сальник распреда передний 81-26389-30                       210,44руб
сальник распреда задний     81-26392-10                       189,33руб
Прокладка ГБЦ                       61-33600-00                      479,79руб
Комплект колпачков маслосьемных 12-25837-01            117,48
итого почти 1тр - вроде цена норма 🚬
прокладка клапанной      - будет герметик, формирователь
прокладка впуск\выпуск   - X51324-01                            193,77
через пару недель буду вскрывать  😍
« Последнее редактирование: 31 Августа 2013, 11:55:55 от 640509-040147 »
Оффлайн Cанёк
« Ответ #14 : 29 Августа 2013, 21:46:10 »
 я тоже в свой мотор сегодня заглянуть решил. Разобрал порядком. промеряю зазоры, жду прихода колпачков рейнз и переднего сальника коленвала.
« Последнее редактирование: 29 Августа 2013, 21:48:14 от Cанёк »
  • М-214145 Святогор 1999г, F3R. М-214100 1993г, ВАЗ
« Ответ #15 : 29 Августа 2013, 23:50:13 »
а чем зазоры мерить ? спец прибором или чем ? тож бы замерил... размеры наверное в книге можно найти
« Ответ #16 : 30 Августа 2013, 09:06:45 »
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #17 : 30 Августа 2013, 16:27:54 »
зря, новая прокладка стоит 50р
мягкая, приятная, отлично обжимается
  • Гнилая копейка
« Ответ #18 : 01 Сентября 2013, 12:25:53 »
веером... Набор щупов берём и измеряем:
Лучше поискать отечественные, они точнее.
веер нашелся 😁 замерием
« Ответ #19 : 01 Сентября 2013, 12:30:09 »
Я просто на уфе1.5 раза 4 подряд менял ее, выбивало 🥴. Намазал герметиком и все отлично стало. Да скорее всего это из-за качества "наших" запчастей 🤔... но я проверять больше не хочу просто, это все равно не так сложно - поменять прокл клапанной. Если герметик не поможет (а я уверен поможет) то куплю. Экзист в 5 минутах от дома находится 😎
